Lamellokjeks?
  • Lamellokjeks?
    Hei
    Har fått meg at noen bruker lamellokjeks når man skrur sammen kasser av MDF?
    Noen som kan forklare hva en lamellokjeks er og hva virkemåten er?
    zr900turbo
    Veldig kort forklart; De holder delene sammen slik at de ikke forskyver seg mens limet herder. Du må ha en spesiell maskin for å frese sporene til kjeksen. Så er det bare å lime og holde delene sammen med tvinger til limet er herdet. Ikke behov for skruer.
    Kjeks får du kjøpt på bl.a Würth.
      er det noe fordel å bruke dette istedenfor skruer?
        disse kjeksene får man vel kjøpt hos claas ohlson oxo mener jeg?? Du trenger ihvertfall en lamell fres som freser ut spor til kjeksen. kjeksene dynkes i lim med den hensikt å svelle ut i sporet sitt slik at platene låses sammen. man limer jo selvfølgelig rundt ellers som vanlig. fordelen er jo som sagt at du slipper å skru og evt. forborre
          Veldig enkelt forklart, så ser en lamellokjeks ut som en oval sirkel.
          Du freser sporet med en lamellfres, og putter lim+kjeks ned i sporet og langs med limkanten. Det som skjer, er at lamellkjeksen holder igjen begge sidene i kasse. Om la oss si at kassen din er 90cm bred, så freser du en kjeks pr 30cm, altså totalt 4 kjeks i siden.. 10 - 30 - 60 - 80 cm.. dette er mer enn nok, og har du ei god limfuge, så har du ikke bruk for skruer i det hele og det store.
          Sture Vedal
            hmm kanskje jeg skal gjøre dette for jeg må bygge kassa i bilen, og det blir litt vanskelig med skruer. Tenkte å bruke vinkeljern, men hvis dette funker bra / like bra som skruer så går jeg nok for dette.
            Kjekt at noen tok dette opp, tror dette vil gjøre byggingen min mye enklere.
              Men om det er vanskelig å skru inn skruer må det jo være vanskelig å komme til med tvinger også?
                Ja, du MÅ tvinge kassa sammen på noe vis med disse kjeksene, ellers blir det uberdårlig fuge.. Og da kunne du like gjerne brukt modell-leire for å hefte kassa sammen.
                Sture Vedal
                  Jeg liker best Oreo, jeg. Men kjeksene i denne tråden fungerte til sitt bruk!
                  Jeg brukte et par spiker og kassas egenvekt da jeg limte sammen min. Fungerte ypperlig.
                    hva om man limer dette sammen og så bruker en et par vinkeljern for å holde det sammen, vil det fungere?
                      Ja, men hva er vitsen? Da er det bedre å finne noe tungt å legge oppå til limet tørker.
                        ja selvsagt det vil fungere, det enkle er ofte det beste.
