Dempe med glassfiber og polyester?
  • Dempe med glassfiber og polyester?
    I'm just puttin it out there....vil det ha noe for seg å dempe dørplater, takplater osv. i bilen med glassfibermatte armert med polyester? Dette veier ikke så mye, og er billig. Vil det stive av en stor, tynn, vibrerende, syngende karosseriplate så den blir stille? Er for sent å angre seg når man først har prøvd...vurderer å teste på en platebit og gjøre knock knock testen og se om lyden dempes brukbart med glassfiberen.
    Fare for at polyesteren vil miste feste fra døra, vil funke ei lita stund etter herdinga, men du ender nokk opp med noe kless, og det som skal være der detter av, og det som du søler til får du aldrig av..
    Mvh Even S. Jensen
    Tlf 41091189
