jeg har 188L (VDA) hva betyr VDA?
  • jeg har 188L (VDA) hva betyr VDA?
    driver har litt research på nettet ang hvor stort bagasjerom jeg har, eneste jeg finner er oppgitt med betegnelsen VDA, jeg mener og huske det er en standard de fleste bilmerkene har. noen som har nøyaktig svar på dette kanskje få vite hvor mye 188L VDA egentlig er?
    men tanke på basskasse osv jeg skal derfor jeg lurer på dette noobie spørsmålet her :P
    http://www.theautoindustrieblog.com/...-car-mean.html
    Anyway back to the VDA boot size calculation. The measurement is done using blocks of wood measuring (200x50x100)mm, which translates to 1,000,000 cubic mm. If you still remember your high school math, 1 cm cubed has the same volume as 1ml. So 1,000 cubic mm equals to 1 ml which again translates to 1,000,000 cubic mm equals to 1,000ml, which equals to 1 litre. In short one block of wood has an equal volume to 1 litre. So what they do is to fill the boot space with as many of these blocks of wood as possible. So if 500 blocks can be crammed inside the space, then boot space is equals to 500 litres VDA. So if the Honda City sedan is rated at 506 litres VDA, it simply means that it can fit 506 blocks sizes measuring (200x50x100)mm in its trunk.
      ok så en blokk som beskriver er (200x50x100) VDA dvs jeg har da 188 sånne "tre blokker" som dem beskriver det i.
      er det noen som er villig til å ta den matte utregninga?
      har lese og skrivevansker så sliter veldig med matte. Vis ikke så for jeg få måle sjøl med målestokk osv se hvor mye det blir
        Utregninga er jo gjort, den treblokka er på 1L/stk, så de har fått plass til 188 sånne = 188L bagasjerom. Denne målemetoden er vel utviklet for å visw hva som er plass til i praksis, istedenfor f.eks å forselge og fylle bagasjerommet med vann for å regne ut volum, da ville volumet blitt beregnet med alle krinkler og kroker en ikke får utnyttet i praksis.
        Men 188L VDA sier bare totalvolumet, du må uansett fram med meterstokken for å finne dine egne dimensjoner i lengde, bredde og høyde
          aha da skjønte jeg mer. Takk for hjelpen
