Valgets kvaler!
  • Valgets kvaler!
    Hoi!
    Kjøpt meg en 91 dodge van med masse plass til lyd
    men så var det å få bestemt seg hva man skal ha da
    Trenger noen tips
    4x10" ??
    3x12" ??
    2x15" ??
    dette gjelder som dere ser kun subber og forsterkere siden jeg har alt det andre.
    budsjette ligger på rundt 10 høvdinger
    tenkte også muligens og konkurere litt med anlegget så det må også passe under rookie reglene for DB-drag og bass race.
    Glemte og skrive at det skal spilles fordet meste RockNRoll og Metal på anlegget, untatt da madam er med da skal det selvfølgelig spilles techno umphf
      Jeg ville anbefale 2 x B2 HS15. Da dette er elementer som spiller både høyt og pent.
      Ellers så har B2 også 10" og 12", der ville jeg anbefale AC10 eller AC12.
      http://b2audio.no/subwoofers.html
      Andreas Henriksen
      Citroën C4 2006
      Pioneer ODR, Mcintosh og B2
        ikke dumt det men blir ikke mye penger igjen til forsterker da.. hehe
          JBL skal passe bra til Rock. Rookie reglene skulle noen summert her.
          | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
            www.termpro.com
            overtatt av www.dynaBel.no.
              Hei du!
              Har jeg fått velge åssen dette gjøres,ville jeg kansje kjøpt meg ei GROM monoblokk/forsterker. Altså lagt mye penger i forsterker.
              Så kunne jeg heller kjøpt meg noen elementer som kansje ikke er av den dyreste sorten. Jeg ville kansje sett litt på å skaffe meg 4X10-tommere. Og det går an å kjøpe brukt.
              Lykke til
                Jeg hadde gått for det fjerde valget du ikke tør å tenke på. :P 2 x 18", men hvis du syns det blir for stort så hadde jeg gått for 2 x 15" uten tvil.
                  Originally posted by Bassoflove View Post
                  Hei du!
                  Lykke til
                  Takker!
                  ikke dumt, vet du om noen bra set up eller??
                    har sett litt på denne pakka
                    noen som har noen erfaringer
                    http://dreamtm.no/shop/vare.asp?id=2...571&catid=3779
                      den funker, kjører me spl dynamics sjøl, men kanskje forsterkeren er litt liten? vet at elementet mitt liker å få kjørt seg:P
                      Lars Ole Spitalen
                      anlegg: DD, mtx, kenwood
                        ja men da tror jeg det blir den pakka, bare med en liten upgrade på forsterkeren
                          Takker!
                          Nå er jo dette et ALTERNATIV oppsett som kansje ikke er så hakkanes galt.
                          http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=8247
                          Se på den Fusion 4 kanalern (Fusion PP-AM120040). Og 4 stk http://www.mamut.net/dynabel/subdet909.htm 10-tommere.
                          Da har du brukt litt over 7000,-
                          Så kan du spare litt penger til å kjøpe deg en Monoblokk til kansje 5-7000,- litt seinere,og da har du en høvelig GROM 4 kanaler du kan bruke til ev. sett/andre høytalere.
                          Denne er jo populær http://www.mamut.net/dynabel/subdet476.htm
                          Eller denne http://bilstereospesialisten.no/stor...142&c2=626&c3=
                          Du vil kunne koble de sub´ene i 2 ohm,så da er det jo greit å se etter forsterker som ikke NØDVENDIGVIS er stabil lengre ned enn 2 ohm. Den Cadence forsterkeren kan linkes BTW,og skal da pumpe ut 4000w i 2 ohm
                          Bol
                            May god bless the Dammed people
                            Helt enig her altså. Skal man gjøre det bra, så er man nødt til å kjøpe det vi kaller penisforlengere av subber
                              Bol
                              Takker nok engang. men har nok falt på 2x15 tommere men den dynabel amp'n er ikke dum, en kopis hadde den og var strålende fornøyd.
