vil en 8 tom sub gi nok lyd?
    Originally posted by DD-Henrik View Post
    Gir ofte greit med lyd dette, men IKKE når det gjelder DD. Skal man ha så heftige greier som DD, bør man alltid kjøre dobbel effekt av maks rms. DD har ekstremt potensiale, og dermed blir det bortkastet å ikke kjøre mye effekt
    Kjørte selv 1500W RMS på 1stk 1508 før jeg fikk utnyttet hele xmax og ble gitt maksimalt lydtrykk av hva kassen var kapabel til
    For å ta et annet eksempel; Man kaster bort mye penger på å kjøpe en 9500 sub fra DD, om man ikke har forsterker på 5-6000W RMS pr sub
    Bare sånn til info
    hmmm, sticky post? hehehe
      Originally posted by eirik845 View Post
      er ikke plass til større i ski luka.. da kommer den ikke inn i kupen.. det er det som er problemet. plassen i bagasje vil jeg ikke bruke opp hele da jeg har en svær verktøy kasse og en drill kasse i bilen hele tiden.
      se på den linken i første post hvordan kasse jeg vil ha..
      har sett litt på dd 1508. siden den ikke er så veldig dyr. men hvor stor forsterker burde jeg ha?
      Er det bilen du frykter skal gå istykker ettersom du har verktøy(og drill) med deg hele tia.... eller er dette fast inventar hos samtlige BringMedWerktøy-eiere (åsså en cupé til werktøy-vogn. Fint skal det være...)
      DDaudio vil være et godt valg.
        Eller B2 sin es8"
          Originally posted by Stianuno View Post
          Eller B2 sin es8"
          Ja det kunne jo være en ide. Sporingsnr er sendt til dem som har bestilt.
          J. Holm
          www.b2audio.com
          http://facebook.com/b2audio
            Du får 2 ES8, til prisen av 1 DD 1508.
            Da er frakt INKLUSIV!
              Det er nok fordi det ikke er fullt så gode elementer som 1508. En 8" må ha porno slaglengde for å få flyttet luft nok til å lage godt trykk, og 1508 har hele 75mm / 7,5cm lineær slaglengde begge veier og det er jo ganske perverst. Men ja, ingen tvil om at dem koster sitt, og heller ingen tvil om at 2stk B2 es8 spiller råere enn 1stk DD1508 som er helt naturlig, men så er det jo også litt moro å ha det råeste "known to mankind" hva angår 8" subwoofere
              Men går man for B2 er jeg overbevist om at man får gode elementer om man velger 8"-erne. B2 har ikke gjort annet enn å overraske mtp kvaliteten, og ikke minst det porno designet på HD serien
              overtatt av www.dynaBel.no.
                Henrik som oftest har du mye bra å si, men dette er litt for mye svada.
                All fokus på slaglegde er oppskrytt hvis kassen din er optimal. Du kan jo selv se på de bilene du oftest nevner som spiller svinehøyt. Ikke mye vandring på membranen der.
                Hvis du mener at DD har de beste 8" som noensinne er lagd da har du ikke prøvd nok i audio verden.
                Du kan jo f.eks se på denne som kom lenge før DD hadde tenkt på å utvikle 8". Og husker du sa at mange kopierte DD sitt design, her er det nok omvendt.
                http://www.sunfire.com/productdetail.asp?id=17
                Og jeg er sikker på at med nok testing skal vår ES8" funke like bra som 1508.
                Men hvorfor stoppe der. Vi kan vel teste 1512 mot vår ES12 også.
                J. Holm
                www.b2audio.com
