Nyhet! Kraftig Cadence 5 kanaler til budsjett-pris
  • Nyhet! Kraftig Cadence 5 kanaler til budsjett-pris
    CADENCE F100-5 4X100W+1X500W, AUTO ON/OFF
    http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=4355
    3299,-
    5 kanals effektforsterker med delefilter
    Auto power on ved bruk av høynivå inngangene. Trenger da ikke styrestrøm / remote
    Lavpass filter 30-250Hz trinnløst justerbart 12dB
    Høypass filter 30-300Hz trinnløst justerbart 12dB
    RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 4 x 100W + 1 x 300W
    RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 4 x 150W + 1 x 500W
    Stabil 2 Ohm stereo (kanal 1-4), 2 Ohm mono (kanal 5).
    Bassdrive 45Hz 0-12dB boost
    Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): >100dB
    THD @ 1KHz: 0,05%
    Dempingsfaktor (100Hz, 4Ohm): >200
    RCA innganger: front, rear + sub, mixed mono
    RCA inngangsvelger, 2, 4 eller 5 kanals
    Blått LED lys i terminaler og toppdeksel
    3x30A sikringer
    fjernkontroll for nivå av basskanal er inkludert
    Mål (H x B x L): 70mm x 279mm x 457mm
    Joa ser fin ut den. Hvordan er Cadence egentlig? Har fått inntrykk av at det er mye for pengene??
      Kanskje en ide å ta med prisen?
      Sture Vedal
        Mye for pengene? Det syntes ikke jeg, du får det du betaler for ikke noe mer.
          Om budsjett prisen er 0,- er dette mye for "pengene"
          Men er lurt og ta med prisen
            Tror de vil ha 3.299 for den. Men om ikke annet så har forsterkeren en usedvanlig bra effektivitet med den effekten
            J. Holm
            www.b2audio.com
            http://facebook.com/b2audio
              Da har jeg lagt til prisen og linken
                mm, hele 85% ved 2 ohm.
                Cadence har vært et greit merke. Men ikke noe mer enn det, i alle fall er det inntrykket jeg har fått fra andre når jeg har sett på hva jeg skal kjøpe.
                  Tror igrunn den forsterkeren er mye futt for penga Hadde vært artig å testet den i et 5-kanals oppsett til konkurransebruk egentlig...
                    Hvis du vil teste den kan jeg kanskje gi deg en ekstra god pris om du legger ut en liten tråd her inne :-)
                      Kontakt på PM settes pris på
                        Jeg får ikke sendt PM nå, men du kan trykke på send mail på nicket mitt, så svarer jeg deg straks
                          Har prøvd å sende deg mail to ganger på tony krøllalfa datacomp.no, men har fått den tilbake.
                          Sendte den til tony krøllalfa bilstereoforbundet.no nå
                            blir spennende å se hvordan den presterer.
                              prøv @audiocore.no så skal du se hva som skjer
                              Trodde ikke jeg hadde datacomp-mailen enda, er 2 år siden jeg slutta der
