formler for diverse
  • formler for diverse
    er det noen som har peiling på hvordan man regner ut strømtrekk f.eks..
    formler for kassevolum osv..
    kan noen gi meg noen metoder på dette ? og formler..alt er nødvendig
    takk
    I=P/U(effektformel)
    P=U*I
    U=R*I(Ohms lov)
    I=U/R
    R=U/I
    R=l*p/A(resistans i èn leder)
    I=Ampere(A) strøm
    P=Watt(W) Effekt
    U=Volt(V) Spenning
    R=Motstand, Ohm
    p=rho, metallets ledningsevne
    l=lenge på leder, i m(meter)
    A=Areal, mm2 på kabel
    f=1/T
    T=1/f
    U=û/kvadratroten av 2
    Q=U*C
    Xc=1/2*pi*f*C(kondensator)
    Xl=2*pi*f*L(spole)
    Cos phi=P/S
    S=U*I(bare teoretisk verdi man får som svar her)
    P1=P2/n(virkningsgraden, hvordan blir effekten brukt)
    Effekttap=P1-P2(her; i forsterkere er varmen man kan føle på forsterkeren, tapet av watt)
    n=P2/P1
    Spenningsfall=I*p*l/A
    Ib<In<Iz(for sikringer, kabel og strømtrekket)
    C=1/2*pi*f*Xc
    Xc=Uc/Ic
    (her skulle jeg ha ført inn formels for EMS, men fant ikke ut hvordan man lager de spesielle tegnene, kommer etterhvert )
    It=I1+I2+I3 osv (summen av grenstrømmene i et koblingspunkt er lik strøm total.)
    Q=I*t
    H=I*N/l(elektromagnetisme, her er l magnetfeltets lengde i spole målt i meter)
    H=magnetisk felstryke mål i ampere pe meter A/m
    N=antall vindinger
    Q=Elektrisk ladning målt i coulomb(C) eller As eller Ah
    t/T=tid målt i sekunder
    f=Frekvens
    û=toppspenning
    C=Coulomb
    S=teoretisk effekt(Siemens)
    Kasser(areal på flatene)
    Rektangel: A=g*h
    Trekant: A=g*h/2
    Parallellogram: A=g*h
    Sirkel: A=pi*r^2
    Kasser(volum)
    Terning: V=s^3
    Box: V=G*h
    A= Areal
    g=Grunnlinje
    G=Grunnflate
    h=Høyde
    pi=3.14
    r=Radius
    s=Side
    EDIT: GJORDE OM FOR DE SOM IKKE ER SÅ DREVNE/GIDDER Å VRI PÅ FORMLER. Kommer kanskje mer etterhvert. Gjør om på tegn hvertfall.
      så hvist jeg skal regne ut f.eks på min helix en watt på 4000 og mine batterier på f.eks 100ampere timer da.
      og dynamo på 70 amp..
      så kan jeg regne ut hvor mye jeg trenger i amperetimer i batterier f.eks ?
      har du ett fint lite regne stykke der ?
        Igang ved 14,4V ved full effekt 4000w:
        4000w / 14,4 V = 278A - 70A fra dynamo = 208Ah for en time full effekt.
        Ville nok helst ha målt strømtrekket siden det mest sannsynlig er en del mindre.
        Hvor store er sikringene på forsterkeren?
        | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
          har rundt 12,6 volt når jeg spiller på full skuv..
          sikringene er jeg usikker på..finner ikke om det står noe på spec på internett om det heller...men jeg har 2x200 amp sikringer på den utenom forsterkeren ..
            men regner jeg rms eller max watt ?
              og evt går det ann å regne ut sensivitet på subb ? hvor stor forsterker man må ha til ditt og datt :P
                Hva heter forsterkeren? Finner nok en manual et sted.
                Mener det er RMS.
                (Noen her kan sikkert regne ut sensitivitet)
                  helix dark blue 1000.2
                    2000w rms..................
                      12,6V : 2000rms / 12,6 = ~160A - 70 A = 90Ah strømtrekk hver time på full effekt. (Gitt at all strøm fra dynamo går til forsterker..)
                      Er kun ekstern sikring på den.
                      Søk etter manual
                        Kassevolum:
                        Rektangulær kasse = Lengde x bredde x høyde. Bruker du desimeter, så får du nøyaktig litermål.
                        F.eks kassa er 30x50x50cm så regner du 3x5x5 så har du 75 liter.
                        Tube(forskalingsrør eventuelt) Pi x R(i andre) x H
                        Tuben er 60cm i diameter og 150 i høyde så er det 3.14 x 3^2 x 15 så har du ca 423liter
                        Trekantig kasse = (Lengde x Høyde x bredde) /2
                        Kassa er 40 bunn, 40 høy, 40 lang med skråskåret. så blir det 4 x 4 x 4 / 2 = 32 liter
                        Trenger du noen fler formler?
                        Sture Vedal
                          Tuben er 60cm i diameter og 150 i høyde så er det 3.14 x 3 x 15 så har du ca 140liter
                          Du har glemt R(i andre) i utregningen din
                          3,14*3^2*15 = 424 liter
                            hehe.. Har du HELT rett i.. tok det i hodet, så det var dømt til å gå galt en plass der, ja.
                            Sture Vedal
                              alt jeg kan få av formler så :P
