Garanti på bilstereo?
  • Garanti på bilstereo?
    Har en 1-din dvd spiller m/ skjerm kjøpt hos bs-bildeler (noname prototype greier) som av en eller annen grunn bare brått tok kveld. Det jeg lurer på er hvor lang garanti man har på bilstereo?
    Er det samme greia som på annen elektronik? Feks kjøleskap, vaskemaskin osv...
    2år garanti 5år reklamasjon, dette er vel i henhold til norsk kjøpslov.
      Okei. Men hva er egentlig forskjellen på garanti og reklamasjon? Sånn litt utdypet?
        Garanti kan variere veldig mye, alt fra 6 mnd begrenset garanti, og helt frem til 5 år er vanlig på elektronikk.
        Forskjellene på garanti og reklamasjon er også store.
        Garanti: Så lenge produsenten mener de kan garantere at produktet skal vare, det er også derfor de dekker evt kostnader eller ødelagte produkter uten å sette veldig mange spørsmål rundt dette. Hos flere elektronikkforhandlere er det også noe som er direkte kreditt under 1000,- dette er f.eks at de gjerne bare tar inn produktet, erklærer det dødt og du får nytt på stedet. Andre må sendes inn for reprasjon eller for at du skal få nytt produkt må produsent ha produktet inn for sjekk. Garanti er med andre ord veldig sikkert og kjekt å ha!
        Reklamasjon er den norske forbrukerkjøpsloven, detter er at du kan SØKE om erstatning hvis noe har gått istykker som du mener skal fungere ut over levetiden det har hatt. DVS at hvis en laptop harddisk slutter å fungere etter 3 år når garantien er 2 år, kan du sende inn Pc'en til et verksted der de undersøker om det blir dekket. Hvis de her finner ut at du kanskje har mistet den i bakken og dette er en av grunnene til at den sluttet å fungere, kan de avslå reklamasjonssaken, og du får SELV regningen på hva den tekniske sjekken kostet hos verkstedet.
        Dette gjør at du burde være veldig sikker på at det har sjedd noe galt uten at du SELV har gjort noe, eller så kan du selv ende opp med regninga!
        sikkert veldig rotete forkklart, men håper du skjønner tegninga!
        Spiller: P88RS Front: Seas Performance Forsterkere: BF0804 + BF7501 Bass: 2x Seas SW300/1 12"
        Bil: Toyota Celica 96' m/ div styling
          Garantien skal være bedre for forbrukeren en reklamasjonsretten er. Feks at man får nytt produkt med en gang, dagen etter henteservice osv.
          Spiller ingen rolle om det er reklamasjon eller garantisak hvis du ødelegger tingen selv, da må du regne med å ta regninga selv også.
          1989 Volvo 740 GL
            Takker for svar.
