6,5 midbass
  • 6,5 midbass
    noen anbefalinger på 6,5 midbass, må deles aktivft og koste rundt 2500 for begge
    Jeg er veldig fornøyd med mine værtfall.
    Audio system HX Dust 2. Kanskje ikke den råeste dypbassen (mulig monteringa mi ødlegger litt for det) men rikelig med god punch i 80hz regionen og oppover, og fin SQ tone over det hele.
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
      jeg har en 13" fra jl som gir god lyd så vi bare ha nie mellom den og 5,25 fronsettet mitt, og da tenkte jeg kanskje at det holder med 6,5. har to stk focal 21wx liggenes men det blir kanskje for mye?
        focal er 8"
          hva mener du med mellom den 13" og frontsettet ?
          Hvor skal du plassere disse 6,5" ?
            Jeg har Hertz Mille ML1600, nye i eske. 1600 kr for et par. Veil 3999,-
              har en audi s3 tredørs, har 5,25 i dørene foran, tenkte kanskje 8" på hver sin side bak ved sidepanelene i baksete, siden det ikke er dør der er det god plass bak sidedekslet, tenkte kanskje å fått montert dem der på et vis.
                bilstereosentret: har det noe hensikt når de blir i dørene bak? men tilbudet hørtes meget fristende ut
                  Jeg skjønner ikke helt trøden. Du har en A3 med plass til 5,25" i dørene foran. Men du spør etter 6,5". Også nevner du 8" i sidene bak.
                  Skal du bygge om dører og sidene bak, eller montere i orginal plassering?
                    har kjøpt adapterringer foran slik at det er montert frontsett foran i 5,25 med tweeter, bak satt det orginalt 5,25 men der kan jeg få kjøpt adapterringer slik at jeg kan montere 6,5 bak.
                    jeg har to stk 8" toms liggende som jeg tenkte å bruke i panelene ved baksete,men det er det ikke plass for.
                    så det jeg trenger er 6,5 midbass som jeg evt kan montere bak.
                    men er det noen hensikt med å motere 6,5 i panelene bak, vil jeg få noe utbytte av lyden fra dem hvis de monteres i panelene i baksete?
                      Du må dele de såpass lavt at de fungerer som en sub. Så nei, det vil ikke funke spesielt bra. Da er det bedre å gå for en 6,5" bass. Problemet er plassen mellom element og sidepanelet er liten og du risikerer at opphenget på elementet går i panelet.
                        da prøver jeg med fronsettet og bassen i bag rommet først og så tar jeg det derfra, takk for svar
