Tips til nytt frontsett?
    Dessverre så ser det ut som Gladen/System Audio ikke leverer med griller, var det samme når jeg kjøpte X-ion sett på tilbud (som ble solgt før jeg fikk testet pga endring i planer er jeg redd).
    Kabler til diskant er vel sjeldent lange, alltid måttet spleise kabel på settene jeg har hatt.
    Så kabel på begge diskanter går ut til ene siden istedetfor midt på/ hver sin side, i eventuelle fester også?
      Riktig. Fikk bekreftelse av dynabel også at dette var ekstrautstyr.
      Kabelen var perfekt lengde da jeg fant en "snarvei" igjennom dashbordet.
      I vinkla fester:
      På selve diskanten stikker de rett bakover, men det blir mindre pent å montere de uten, i utenpåliggende posisjon. Om man feller de inn, vil man nok ikke merke så mye til det.
      Fikk montert diskanter i dag foresten. Høres meget bra ut det lille jeg fikk testa. Mellomtonene var... For store/brede for normale -> 6,5" daptere, så må jalle til noe der. Ellers så var de ca en halv cm dypere enn Alpine sine. Fikk testa en av de i et halvt minutts tid. Spiller pent. Men for mye hull mellom de forskjellige festene foreløpig. (høytalere skal monteres tett, right? Mot adaptere og dører..)
      Kristiansand Motorforum
      http://krsandmotorforum.net
        Så tett som mulig ja, helst over hele døren.
          Er det mulig da? Døra er stor.. Og mye småsprekker her og der som leder ut til friluft..
            Viktige delen er selve dørpanelet som er inni bilen.
            For å si det sånn, ikke tett kanaler som leder vann ut
            Tett dørtrekk spesielt omkring mid/mellomtone og demping i dører hjelper MYE på lyden.
              Når man er inne på vann...
              Nå er dørtrekket demontert da jeg tok ut den gåene høytaleren og venter på adaptere til å montere de nye. Også regner det mye for tia. Da blir den selvlaga adapteren blaut. Ser det lekker ifra utsia av vinduet. Kan være gamle og morkne lister? Det kan jo ikke være bra for høytalerene å få vann på seg..
              Også er mellomtona til gladensettet stor. Som fy. Ikke selve elementet, men baksia. Får ikke plass i en vanlig 6,5" adapter uten å slipe ned rundt +-5mm..
                Morkne lister bør skiftes ja, ser det raskt om de er morkne.
                Kanskje justering av vindu kan gjøres også.
                Enkelte høyttalere følger ikke størrelses "standard" så tilpassing må av og til gjøres.
                  du kan alltids kjøpe slike http://www.bassbrothers.no/display.a...37&prodid=2331 som du kapper opp i bunn så er høyttalerene super beskyttet
                    Ja så disse her, og tenkte på de og noe dempemateriale.. Nå må jeg bare få tak i transmedia å høre om de adapterene noengang blir sendt. Evt lage egne... Diskanter er montert, men mellomtone er et stort savn.
