høyttaler kabel!
  • høyttaler kabel!
    Hvor store kabler er det vanlig og bruke ifra basser til forsterker, hva er for lite og hva er for stort?
    Skal koble om noe inn i basskassa men når jeg åpna kasse så virket dem kablene som satt der ifra før så små.
    Er en slik 2*2 ohm audio system 12 spl.
    Spør samtidig hvor stor anl sikring jeg må ha når jeg skal dra ca 1300 watt i bilen? hehe!
    gjør vel ikke så mye om kablene er for store.
    men tykkelsen på kabelen du minst må ha er jo veldig avhengig av hvilket element du har
    Jeg har vel 2.5mm² til mellomtonene(Focal KRX2) og 6mm² (elns) til subben(DD9515) min.
    Størrelsen på sikringen kommer jo også ann på hvor tykk kabel du har så du må passe på å ikke ha for stor sikring på for liten kabel.
    Men 1300 watt på 14 volt blir vel ca 100 ampere (1300/14=92.8)
    mail
    skype
    pm
      sikringen skal dimensjoneres etter kabeltykkelse!
      FI SP4
      LIB
      DD4LIFE
        men den må vel fortsatt være stor nok sånn at den ikke ryker når anlegget spiller høyt.
        mail
        skype
        pm
          igjen, avhengig av dim. Kan ikke sikre en 10kv med 100a
            neinei, men når anlegget trekker 100A så må han jo ha 100A eller større sikring. (men da også tykkere kabel enn 10mm²)
            ellers så vil vel sikringen gå når han spiller opp.
            mail
            skype
            pm
              legg opop 53mm 2 med en gang så er du ferdig med det koster rundt 1400kr fra lyd i bilen m sikringsholder. da kan du oppgradere kablene mellom dynamo batteri og batteri karosseri og fra motor til karosseri da slipper du og oppgradere hvis du skal ha mere inn med tiden. 4mm holder fint du kan også kjøre 2x4mm2 eller 10 mm2 kommer helt an på hva som passer best.med 4mm er minimum iallefall
                hvis sikkringa går når du spiller må du ha tykkere kabel me større sikkring.
                EMMA reglene sier 200amp sikkring på 50mm2 men klarer fint 300amp mener jeg å huske
                FI SP4
                LIB
                DD4LIFE
                  EMMA reglene er max antall amper. Står det 200amp på 50mm2. Så kan du ha mindre, ikke større.
                    så en annen plass at 50mm2 tålte max 320amp eller noe sånnt... men min feil
                    FI SP4
                    LIB
                    DD4LIFE
                      de er nok litt overstrenge på de reglene da.
                      Går fint å ha 300 på 50kv kabel, men du får vel noe minus poeng eller lignende hvis du har det i konkuransen
                      mail
                      skype
                      pm
                        EMMA reglene gjelder vel strengt tatt bare for selve konkuransen.
                        Ser ikke for meg han er med i den, så bare kjør på du
                          ah okei, takk for tips!
                          monterte 6mm2.
                          Men lurer på en ting til, montert annlegg nå.. men jordkabel blir sykt varm, denne er 50mm2 lib kabel ;S, den sitter i setebelte! er vel ikke vanlig at denne skal bli så varm?, hva har jeg evt gjort feil? o
                            blir selve kablen varm, eller kabelskoen?
                              Har du en sikring og hvor stor er den?
