Beste komponentsettet for under 2500kr
    Hvordan skal jeg stille delefilteret på disse? Hva er hva?
      Er noe vann som renner på innsiden av døra når det regner ute.
      Er det noen bra måte å hindre at fukt/vann kommer på elementet?
      Prøvde med en plastpose, men ble en del ulyd av det :P
      Vurderer å bytte ut dynabel 2x150w rms 4ohm
      med dynabel 2x225w rms 4 ohm
      Men er det vits?
        Bilstereosenteret har "kasser" i plast på sidene i plast.
          W202
          Jeg har hatt en C180 W202 modell før, prøvd mange div løsninger i denne bilen. Hadde 6.5" i dørene i starten både da med slik en her på linken http://www.bilstereosenteret.no/products/vxt , men til 6.5"elementer..
          Hjalp noe, men må mekke litt skikkelig for at dette skal bli 100% tett. Er ikke akkurat "god" plass i dørene på w202 modellen.
          SÅ etterhvert kuttet ut dør-montering og fiksa "nytt" dashbord. Som ikke trenger lenger, prisen på den kan vi sikkert bli enig om:
          link/bilder av dashbordet http://www.finn.no/finn/torget/annon...4&searchQuery=
            Originally posted by Soundboy View Post
            Så bra ut det der, men er vel litt dumt å flytte alt lyden opp?
            Hadde egentlig ikke tenkt å bruke så mye mer penger på det akkurat nå, og er litt langt vekke.
            Det der skumkasse greiene virker som noe bra greier! Men skal jeg ta stor størrelse, eller normal størrelse på 6.5?
              Bare fordel å få lyden opp fra dør nivå, lyden blir så mye bedre å ha høyttalere på dashbordet. Kan være behjelpelig med montere hvis det skulle være behov. Dashbordet demontering i w202 tar maks 30min inkl ta ut en og sette inn andre..
              De skumkassene som er linket til passer bare til 6x9" høyttalere. Kunne ikke se at de andre til andre type høyt.
              Disse du må ha til 6.5" elementer http://www.bassbrothers.no/display.a...37&prodid=2331
                Hadde vært kjekt med det dashbordet, men du bor for langt vekke.
                Kan velge 6.5 også på disse, men er 3 forskjellige typer, skal jeg bare velge den største typen?
                  OK, skjønner den. Ikke nu problem
                  Tenker at du skal ha denne versjonen jeg , etter det har sett bilde av Gladen høyttalerne dine. Så ikke at Bilstereosenteret hadde flere typer, Sorry ; (
                  VXT 60 = 6,5" (høyttalere med stor magnet og kurv)
                  Ser ut som magnet på dem er litt store! Men det finner du best selv ut av
                  Bare lage hull til høyttaler kabel på undersiden, trenger ikke å lage skikkelig hull. Holder nok med til kabelen + par stykker ved siden av , slik at blir lufting og evt noe vann skulle finne veien inn i "skumkassa".
                  PS! Har du sjekket opp om høyt. settet ditt passer rett i dørene på W202? Kan hende på må adapter ringer/overgang til 6.5". Originalt sitter det 5.25" mener det var i dørene.
                  Jeg måtte ha det. Kjøpte mine hos lokalt Torshov butikk.
                    Adapter overganger kjøpte jeg med en gang.
                    Bestilte nettopp et sett med sånn skum kasser, så får håpe det blir bra nok
