Hvordan få mere bass i Gladen SQL165 Dual?
  • Hvordan få mere bass i Gladen SQL165 Dual?
    Har kjøpt inn et nytt sett med Gladen SQL 165 Dual til arbeidsbilen. Driver dette på en Dynabel BF 2252. Spilleren er en Kenwood KDC-BT61U. Kjører passiv deling med medfølgende delefiltre og forsterkeren har jeg satt på flat.
    Skal ikke kjører aktivt i denne bilen og heller ikke ha noen subwoofer så må ha bass i fronsettet. Burde bli masse lyd ut av 4 stk 6.5" syntes jeg.
    Hva gjør jeg feil her?
    Takker for tips
    Hvordan er de montert? Rett i dørtrekket eller i selve dørstålet? Hvordan er det med demping i dørene etc? Selve monteringen er vel det som har mest å si på bassgjengivelsen fra et frontsett.
      hva slags bil er det?
      Tor Martin Ølberg
        Dubbeltsjekk at alle pluss og minus er riktig til alle høyttalerene. Disse elementene krever en solid innfesting, og demping for å komme skikkelig til live
          Riktig kasse. Du får ikke bass uten kasse.
            Hvordan er det best og montere de? I dørtrekk eller i dørstålet?
              Støpe glassfiberkasse? =)
                de skal monteres slik at de sitter mest mulig fast. dørene må dempes godt å tett gjerne allt av hull med dempematter så døren oppfører seg som ei kasse. Det gjelder alt av montering i dører.
                FI SP4
                LIB
                DD4LIFE
                  Er det lurt å tette igjen luftehull eller små hull ? Er ikke de hullene for og ta ut fukt og vann ?
                    Har montert i en mdf ramme i dørstålet, har dempet med silent coat.
                    Dette er en Mercedes Sprinter 416 CDI
                    Sjekket over for sikkerhets skyld og alt er korrekt montert.
                    Døra fungerer jo som en kasse nå, er jo dempet. Ville tro det skulle holde.
                    Eneste jeg ikke har tettet er hullene helt i bunnen av døren med tanke på og få ut fukt. Men kanskje jeg burde tette de også da.
                    Det jeg tenkte på også, men kan være jeg må det for og få det som en kasse.
                    En stor takk til dere alle sammen for tipsene
                      Er ikke alltid det holder med å kun dempe.. sett hvor soilde basskasser må være for å fungere skikkelig?
                        Gå inn på Graphic EQ på spilleren din. Den har fra band 1 til 5. Sett for eksempel band 1 på 7 i gain og se hvordan lyden blir da du
                        Ole Heen
                          Nei ikke tett igjenn dreneringshullene. de kan fint være der
                          FI SP4
                          LIB
                          DD4LIFE
                            Sånn jeg ser det, så er det sånn at jo bedre høytalerne er festet og jo bedre dørene er dempet, jo mere oppfører døra seg som en kasse og jo bedre vil det spille. Til en viss grad selvfølgelig
                            FI SP4
                            LIB
                            DD4LIFE
                              Oh Yeah
