Aktiv deling av midbass.
  • Aktiv deling av midbass.
    Jeg ønsker å kjøre en forsterker på et par coax fra ca. 80Hz og opp og en forsterker på et par midbass i området 50-500ish
    Forsterkerne mine har hi/lo pass på 80Hz så coaxene er grei men så var det midbassen da...
    Har ikke bestemt meg for HU enda men Pioneer MVH X-560BT frister siden jeg utelukkende bruker mobil som kilde også er det kjekt med det korte chassiet. Denne har jo både hi og lo pass innebygget men begge stopper på 125Hz så det eneste jeg kan dra nytte av der er hipass 50Hz.
    Så, hva gjør jeg med lo pass rundt 500Hz?
    Noen som har prøvd disse www.hlabs.com/products/crossovers/index.htm ?
    Hva med forsterkeren?
      Hva tenker du på?
        Det er ikke uvanlig med lowpass innstillinger på forsterkere, men om det går opp til 500Hz er vel litt verre. vanlig er vel 300Hz?
          Hvorfor er du så bestemt på hvilke frekvenser du skal lande på før du har prøvd?
            Som sagt er det kun hi/lo 80Hz eller full på forsterkerne.
            Frekvensene er satt av kassemål og elementvalg, samt grundig reasearch
            Elemetene jeg skal bruke er SLS 6.5 i 3-3,5l lukka kasser. Elementene vil få f3 på ca 90Hz og "alle" mener de bør spille til max 500@12dB, gjerne lavere frekvens/brattere deling så et trinnløst 24dB filter som gikk fra 100 til 700 hadde jo vært kjekt
              Kunne du ha brukt en MiniDSP 2x4 med volumpot og videre derfra til forsterker? Da får du plutselig EQ, delay++ med på kjøpet og styrer volumet digitalt med miniDSPen
                Har kikka på minidsp men folk sier utnivået er for lavt....? Har også kikka på Soundstream Harmony men det hadde vært kjekt med noe man ikke trenger pc for å justere.
                  Jeg tror personlig at du vil høre svært liten forskjell på en f-mod og en minidsp når du kjører motorsykkelen din i fart
                    Jeg er helt sikker på at jeg ikke kommer til å høre forskjell i lydkvalitet
                    Det jeg er bekymret for når det gjelder minidsp er at signalet / lyden blir lavere enn det er nå direkte fra mobilen til forsterkeren. Jeg vet ikke hvor mange volt jeg får ut av hodetelefonutgangen på en Xperia Ultra men når jeg justerte gain med multimeter havnet jeg på rett rundt 50%. Med usb dac fikk jeg ikke like høyt volum med gain på max som ved 50% fra hodetelefonutgangen. Så da spørs det hvordan det blir med BT. Minidsp gir vel 0.9V ut mens de fleste spillere i dag har vel 2V eller mer.
                    Det ergrer meg at ingen av spillerne jeg har kikket på har filter som går høyere enn 250Hz (Alpine IDA178BT) eller 125Hz (X560BT).
                      Kjøpe en spiller som støtter 3 eller 4 veis deling?
                        Forslag til spiller, helst uten cd, med tilkobling for rattfjernkontroll?
                          Pioneer DEH 80PRS koster bare 2400kr på Ljudia nå. Der har du jo dsp innebygget med 3-veis aktiv deling, eq, nivåregulering +++ BT streaming av musikk, mulighet for fjernkontroll/rattkontroll. Genial spiller til prisen. Selv til veiledende pris på 3990 så er det mye for pengene.
                            Godt forslag, men fortsatt max 250Hz LPF.
                            Jeg forstår ikke at det skal være så forbanna vanskelig i denne digitale verdenen å lage noe som er fullt ut justerbart, trinnløst eller ihvertfall 1/3 oktav, 20-20000Hz i 3 kanaler? DET hadde vært brukervennlig
                              Pioneer DEX-P99RS kan det
                              Mosconi 4to6 også, men da hadde jeg lige godt handlet en Mosconi 100.4 D2, som jo er perfekt for ditt bruk. Svært liten og kompakt, kraftig nok, innebygget DSP med alle justeringsmuligheter. Denne kan justeres inn via eksternt display/volumkontroll, og kan streame musikk trådløst fra telefon med BT-adapter. Koster litt, men det gjør det også om en skal ha spiller/dsp ekstern samt 2stk 2-kanals eller en 4-kanaler til effekt. Samt signalkabler mellom alt, fordelingsblokker etc. Med Mosconien har man alt i ett kompakt chassis.
