"Skjøte" høyttalerkabel og div.
    Skal rimelig mange skjøter til før du merker noe som helst. Og hva skulle du merket det på, egentlig? Er andre variabler i et stereoanlegg som har mye mer å si enn en enkelt skjøt.
      Merker det vell pittelitt i tap av lydkvalitet/trykk... Vet ikke om det er så veldig merkbart, men vill helst gjøre det så bra som mulig første gang så jeg slipper å gjøre det på nytt senere
      Pioneer
      Digital Designs
      Ground Zero
        Nei det merkes ikke Bare en illusjon.
          Originally posted by Tony View Post
          Disse er godkjent for en god del ampere, så tror ikke det er noe problem Bruker Anderson-koblinger selv og funker som søren det altså. Finnes mange måter å gjøre ting på.
          NB!
          Husk å sjekke hvilken voltstyrke den ampeeren er oppgitt i. Hvis det er i 220 volt, så tåler den vel lavere ampeer ved 12v?
            Det er ved 600 volt. Skulle vel duge?
              PS: Just for fun, forsterkeren får kanskje 12-14v inn men den sender ikke det ut på høyttalerkablene. Gjetter på at forsterkeren din sender ut et sted mellom 20 og 100 volt.
                EC3 Connectorer kan også brukes. Passer fint til 6mm2 hvertfall. Ledningen loddes i hylsa. Billig på ebay
                http://www.rcheliresource.com/wp-con...9/ec3types.jpg
                  Fant desse på biltema, heter koblingsplint til båt. Men kostet nesten 200kr, noe jeg synest er litt drøyt for en skjøt eller to .
                  Kommer til å lage noe lignende av plast som jeg kutter og borrer litt i, bare uten de skinnene i midten. Skal bruke M8 bolter med fjærskiver, muttrer og låsemutter, så har jeg kjøpt 4,0mm2 høyttalerkabel som blir satt ringkabelsko på og festet.
                  Satser på det blir en bra nokk skjøt uten vesentlig tap.. Eller?
                  Pioneer
                  Digital Designs
                  Ground Zero
                    Er kun du som snakker om "vesentlig tap", så vær så god
                      Er sikkert ikke mye effekt som går bort i slike hurtigkoblinger, men har erfart att de fleste "fjærings" -baserte klemmer ikke er like gode som de som er skrudde.. Mindre kontaktflate etcetc
                      Pioneer
                      Digital Designs
                      Ground Zero
                        Ble til å kjøpe de fra biltema likevell, gadd ikke å ta meg bryet med å lage selv
                        Pioneer
                        Digital Designs
                        Ground Zero
