Pioneer AVIC-X1
  • Pioneer AVIC-X1
    Har nylig fått tak i en slik spiller for å teste om den i det hele tatt funker..
    Men, spillern vil ikke fungere...
    Har koblet strøm og jord til spiller men det blir ikke liv i den i det hele tatt.. Er den da død eller er det andre små ledninger som må kobles til noe spesielt? mange små ledninger ut bak som ikke er i bruk.....
    Just to know: Det er konstant strøm i kontakter fra bilen.. Så ikke noe feil der...
    Ingen som kan svare på denne?
      (Ber da om å få denne flyttet til verksted-tråden)
        For å få liv i den, så er det gul, rød og sort som må kobles til. Sjekket sikringen som sitter bak på spilleren? Er den hel og spilleren død, så bør du nok sende den på service. Veldig god spiller dette!
          Hvor sitter sikkringa på denne da? Tror en plass.. Men ikke lett å se noe der ..
            Hvordan har du koblet? lettere å komme med råd om du forteller hvilke kabler du har prøvd å koble hvor f.eks
              Det vises litt på bildet?
              Svart - svart
              Gul & rød fra spiller til gul i bil..
                Fikk aldrig noe svar på hvor jeg finner sikkringa på denne ...
                  Etter et kjapt google søk, så er det en sikring på printkortet.
                  Er det flere sikringer, vet jeg ikke. Prøv og søk det opp du
                    Sikkringa er funnet og bekreftet ommkommet..
                    Også ble de lokalisert brudd i ene kretsen til skjermen..
                      Men da har jeg et spørsmål om den sikkringa...
                      Kan jeg legge opp ledninger å lage meg ny sikkringsboks.. Slik at jeg kan bruke vanlige sikkringer..?
                      Eller er dette superspesial saker?
                        Nå er det kontakt mellom + & - .. Men spillern ville ikke slå seg på...
                        Kan det ha noe med brudde i kretsen til skjermen?
                          er det ikke noen form for lyd ut av spilleren i form av lav susing e.l. når du kobler strøm på?
                          Når både Gul og Rød kontakt er koblet skal spilleren slå seg på med en gang strømmen kommer, og du skal da kunne høre noe lyd fra selve spilleren, om det ikke er ett "pip" fra den så er det mest trolig noe feil med tilførselen enda.
                          Jeg ville ha byttet den ledningsflaket som har bruddet i seg, for denne er så definitivt defekt og ikke noe å reparere på.
                          |HonkyTonky
                          |Pioneer||Rockford-Fosgate
                          |Rockford-Wall in Progress
                            Var helt dødt når jeg kobbla strøm på...
                              Hvordan gjorde du det med den interne sikringa? Loddet du på en streng der og la til en ekstern sikring?
                              Hørtes ikke bra ut iallefall. Jeg ville ha åpnet kassa og sjekket strømgangen på kretskortet for å se om problemet ligger lengre inne i kretsen, men å sende den inn til noen som kan gjøre dette "sikkert" :P er en relativt god idè
                              Synd å måtte gi opp på en slik god enhet
                              |HonkyTonky
