jeg fikk en iphone3gs og ønsker å bruke denne i bilen, koblet til min Alpine 9887r. Jeg ønsker å ha en holder med ladefunksjon og best mulig tilkobling for lyd. Noen som kan litt om dette ? Hva kjøper jeg og hvor. ?
Originally posted by Bilstereosenteret.noView Post
Lader ikke telefonen når du har koblet den til spilleren din? Det bør den gjøre. 3G og 3GS lader på alle Pioneer og Kenwood modellene
Jeg har ikke kjøpt noe å koble den til spilleren med ennå og vet ikke om den blir ladet når den er koblet til spiller . den blir sikkert det.. Jeg vil gjerne kjøpe en holder for telefonen og vil at holderen skal ha alle tilkoblinger i bunn av holderen. Jeg var på dynabel sine sider og så kun løse ledninger uten holder for alpine/iphone.
Jeg vil helst slippe å bruke aux minijack inngangen.
..eller så kjøper du Apple sin orginale docking for innebruk og kobler den "KCE-4xx" kabelen inn i dockingen og får alt på en gang.
Jeg lurer på om den utgangen i bunnen av iphonen er bedre lydmessig enn 3,5 minijack på toppen av telephonen. jeg tenker da på impedanse tilpasning. minijack er sikkert impedanse tilpasset til headsett. Hører man forskjell eller er det samme utgang i topp og bunn av telefonen ? Noen som vet, eller er flinkere enn meg til å google ?
Jeg vet ikke om det kalles "datalagringsenhet", men jeg skal bruke den som lydkilde og Alpine 9887r har ikke noen digital inngang og jeg må derfor tappe analogt signal enten fra minijack eller fra datakontakt i bunnen av telefonen. Hvis jeg tar lyd fra bunnen så tror jeg at alpine spilleren betjener telefonen. Hvis jeg bruker minijack så kan jeg bruke telefonen som en vanlig mp3 spiller. Jeg tror jeg syntes at telefonen er bedre å styre med touchskjermen enn å styre alt fra alpine sine knapper. Men, lydkvalitet går føre betjeningskomfort, så jeg trenger svar på hva som låter best før jeg går til innkjøp av noe som helst.
Positivt med aux: Kan bruke spotify og nettradio
Negativt med aux: Må betjenes fra telefon. Lader ikke telefon.
Positivt med dataplugg: Kan betejene telefonen enkelt fra spilleren. Lader telefon.
Negativt: Kan kun spille av musikken som ligger på telefon.
Jeg har fått med meg at CDA-9887R har en Full Speed-kontakt, som lar deg koble til ymse tilbehør, inkludert iPod-kabel KCE-4xx,
som lar deg bla i spillelister, skifte spor, etc. fra frontpanelet (og evt. rattfjernkontroll om du har adapter for dette montert).
Lyden som overføres med denne kabelen er – etter det jeg forstår fra diverse fora – analog
(i motsetning til de modellene der iPhone kobles til med USB).
Når det gjelder de analoge signalene på en iPhone/iPods 30-pins dock-kontakt, er dette en helt vanlig linjeutgang,
mens hodetelefonutgangen er volumregulert fra iPhone.
Slik jeg forstår det på Alpine, vil ikke denne kabelen lade iPhone/iPod over USB (5V), men kun over FireWire (12V).
Det vil altså si iPhone 3G eller iPod-er lansert rundt samme tiden eller senere.
Etter å ha lest foregående svar, ser det riktignok ut som om GENEXXA har fått det til likevel.
Dermed slipper du å snakke med en propp i øret, eller å måtte lade opp en evt. Bluetooth-høyttaler som måtte sitte på solskjermen,
samt at du får telefonsamtalen ut på anlegget, og musikken dempes også om du hører på en annen kilde enn iPhone.
Før du velger modell, plugg KCE-4xx rett inn i din iPhone, og sjekk om den lader eller ikke.
Hvis telefonen lader, er DCR-50 den holderen du behøver. Hvis ikke, blir det DCR-300 i stedet,
da den har en innebygget 12V til 5V ladeadapter.
Anlegg: Alpine iXA-W407BT, fabrikkmonterte høyttalere, iPhone 4, PXA-H100 Imprint-prosessor, KCE-635UB og en liten USB-harddisk.
Bil: 2008 Ford Mon Dieu sedan 2.0 TDCi
