Hvilken spiller er best til under 2000kr
  • Hvilken spiller er best til under 2000kr
    Spør her igjen, siden jeg fikk så god hjelp sist
    Ser etter ny spiller nå, og lurer på hva som er best med tanke på innstillings muligheter og lydkvalitet?
    Må ha 2 eller 3 utganger
    Har kommet frem til at det sikkert blir en av disse.
    Alpine CDE-123R
    http://www.xtremecar.no/bilstereo/sp...kia-kompatibel
    Pioneer DEH-X6500DAB
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...katid=1204&id=
    Pioneer DEH-6400BT
    http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...15&katid=2&id=
    Hva skal jeg velge?
    Eventuelt om jeg bør se på andre også?
    Helst Pioneer eller Alpine
    Pioneer DEH-6400BT er mye for pengene i denne prisklassen
    http://bilstereosenteret.no/product_...oducts_id=1576
    Kenwood KDC-BT61U er også en knallspiller i denne prisklassen
    http://www.dynabel.no/Shop/Product/K...C-BT61U/KN1076
    Ole Heen
      Hvilken spiller i slik prisklasse skal man gå for om man i tillegg vil ha en god radio? Pioneer er vel ikke akkurat best på radio?
      Bør kanskje gå for dab radio om man skal bytte nå?
        DAB er jo fint det. Pioneer, Alpine, Kenwood og JVC har god radio de.
        Visst en hører mye på radio er det jo like greit og kjøpe en med DAB, ingen tvil om det.
        Ole Heen
          Hadde godt for en Kenwood eller en Pioneer i denne prisklassen
          1 stk Rockford Fosgate T15KW - 2 stk Alpine PDX-4.150 - 2 stk Earthquake Holees 15 - 2 par Alpine SPX-17PRO - Pioneer DEX P99RS - 4 stk 350A Excessive Amperage - 12 stk Ritar RA12-200D
            Kjøpte meg "Alpine CDE-123R"
            Det er noe som heter "banking" som bare er irriterende og tregt :/
            Og på det der banking greiene kan man kun ha 1000 sanger, og føler det bare blir rot.
            Kjøpte denne på bilradiospesialisten. Kan vel bruke angreretten?
            Spilleren i seg selv er jo bra. men den "banking" funksjonen synes jeg var tåpelig
              Hvorfor kjøpte du den spilleren når du ble anbefalt Kenwood og Pioneer
              Benytt deg av angreretten
              Kan godt anbefale deg Kenwood KDC-BT61U. Kanonspiller til kun 1900,-
              Pioneer - McIntosh - Brax - StP - XS Power - LIB
                Kjøpte den på grunn av dens gode forsterker, og at spilleren så bra ut og hørtes bra ut
                Men dette her "banking" tullet taklet jeg bare ikke.
                Fikk levert denne tilbake i dag. Men tror jeg vil gå for pioneer, da dette er et merke jeg er fornøyd med som spiller.
                Er det mye som skiller Pioneer DEH-6400BT og Pioneer DEH-X6500DAB
                Pioneer DEH-6400BT har en irriterende pipelyd, hver gang man trykker på en knapp. og den knappen man skifter sang med, syns jeg også er rar.
                Hva er "Hi-Volt linjeutgang" iforhold en vanlig Utgang?
                  at den gir høyere spenning ut på linjeutgangen som gjør at du trenger å stille gain litt lavere en en spiller som gir lavere spenning.
                    Pioneer eller Alpine er valget om du skal ha en god spiller, med god lyd! Så kjøp deg en Pioneer så dyr du har råd til, så blir du fornøyd!
                    Deh-8400bt er knall, om ikke du skal ha tidskomp og aktive filtre, 80prs er genial, men koster litt mer enn du sier du vil bruke. Dette er uansettt ett knallkjøp, så om du kan strekke budsjettet litt ville jeg valgt den...
                      Pioneer lager verdens beste cd spillere punktum
                      Men Alpine og Kenwood er også skikkelig gode spillere.
                        Det blir nok en ny Pioneer. Tror jeg skal prøve den med DAB på.
                        Er "skikkelig" knapp til å skifte sang med og forhåpentligvis ikke pipelyd, når jeg trykker på den
                        Ang billig forsterker.
                        Er det brukbart å kjøpe en billig 2/4 kanals forsterker fra eks. utlandet?
                        Vurderer å bytte til komponent sett
                        Har ingenting i dørene fra før, så lurer på om det vil fungere å bare lage hull i dørpanelet og så legge eks. glava rundt?
                          Forslag 1
                          Dette komponentsett til 1598,- http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...entsett/AS4302
                          Sammen med denne 2 kanaleren til 1998,- http://www.dynabel.no/Shop/Product/d...sterker/BF1502
                          eller sammen med denne 2 kanaleren til 2498,- http://www.dynabel.no/Shop/Product/M...sterker/AS7320
                          Forslag 2
                          Dette komponentsett til 3998,- http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...entsett/AS4122
                          Sammen med denne 2 kanaleren til 2998,- http://www.dynabel.no/Shop/Product/G...L-250c2/AS1420
                          Lag hull i dørpanelet og lag avstivere og rammer/ringer etc i mdf og demp det hele med STP, Dynamat, Stinger Roadkill og liknende så blir det bra saker. BRUK IKKE GLAVA OG LIKNENDE !!!!!
                            Takk for forslagene.
                            Hadde nok valg det billigst alternativet, da jeg ikke vil bruke så mye mer en jeg må.
                            Forsterker ønsker jeg helst å kjøpe brukt. Kan vel få den Dynabel forsterkeren til rundt 1000kr brukt?
                            Kan også kjøpe høyttalere brukt, men er vel best å kjøpe det nytt?
                            Hvor får jeg tak i billigst dempemateriale og rammer/ringer?
                            skal hele døra dempes inni, eller bare rundt høyttaleren?
                              Hva er best av "JL audio 1000/1" og"dynaBel BF7501" ?
                              Har dynabel`en fra før, men hvis JL`en er bede så lurer jeg på å kjøpe denne. Har watten mye og si her 1000w 4/2 ohm kontra 1400w 2ohm
                              Hvor mye kan jeg få for Dynabel`en viss jeg selger den?
                              Akkurat nå kjører jeg 2x12" 400w Rms og 800w Max per element
