spilleren er uavhengig av tenningslåsen, HJELP!
  • spilleren er uavhengig av tenningslåsen, HJELP!
    Etter jeg kjøpte meg ny bil var dette et av problemene som skulle fikses, har nå kjøpt ny spiller, og har fortsatt samme problemet, spilleren skrur seg ikke av når jeg tar ut nøkkelen.
    Jeg la merke til at det var mange skøyter og div hjemmelaga koblinger på alle ledningene som går til spilleren da jeg tok ut den gamle. altså det ser ut som om noen har vært bortpå og koblet litt, reiner med at dette kan være problemet.
    Noen som vet hvordan ledningen som går til tenningslåsen ser ut? evt. hvor den skal?
    Dette er en bmw e46 318i.
    Fredrik
    - Golf 3 "Wide & Low" Prosjekt
    Det enkleste (og egentlig eneste) du kan gjøre når det er snakk om ledningsnett som folk har vært å fikla med på egenhånd i forkant, er å bruke multimeter og måle deg fram til hvilken ledning som slår seg av og på i lag med tenningen.
      De har vel koplet sammen gul og rød inn på spilleren sammen med bilens "+" og ekskludert "ign" slik at den har konstantstrøm. Enkleste er nok som Haakon sier å måle deg frem..
        Ok, får lete frem multimeteret i morra å begynne feilsøkingen
        Takk for svar!
          legg opp egen + og jording til spiller utenom tenning og alt det greiene ,vist ikkje måleapparatet skulle hjelpe deg, da slår du spiller på og av manuelt,enkleste veien å gå uten forvirringer
            Da er det i så tilfelle enklere å ikke gjøre noe som helst, siden spilleren allerede oppfører seg slik som du sier, og det er akkurat det han vil unngå...
