Koble laptop på bilstereo-skjermen??
  • Koble laptop på bilstereo-skjermen??
    Har en laptop med knust skjerm liggendes som jeg luuurer på om det er en mulighet å få smikket inn i bilen og koblet den på skjermen til bilstereospilleren min... Spilleren er en billig gammel drittspiller: navitech mt-7900 bdt.
    Er 2 stk phono-(hun)plugger for video out på den (vil den bare sende signaler ut, da? ellers så er det en plugg som heter Reverse Video in..). Finnes det kabel for VGA>RCA(phono)?
    Står litt her (men på Tyrkisk...):
    http://www.webdenal.com/navitech-mt-...lcd_83927.html
    Ble fort usikker på om det faktisk går an nå...
    Anders S
    Den reverse video in er kun for enkelt ryggekamera. usikker på om det vil fungere å sende pc signal over, du må i tilfelle mekke noen overganger selv tipper jeg..
      Du kan bruke ryggekamerainngangen. Men da må du lage deg en bryter som gir pluss til kabelen bak på spilleren. Slik at spilleren tror at du har bilen i revers. Men absolutt ingen god løsning. Sikker på det ikke finnes en "video inn" på spilleren din? Det er veldig uvanlig å ikke ha det på en multimediaspiller.
        hmm
        Skjønner. Nei, ikke som jeg ser. Det er isåfall en avklipt (av forrige eier..) svart ledning ved siden av som ikke er merket... Men jeg trodde det var 2 stk RCA som må til for å få pc'en på skjermen jeg...
        Hvilke typer kabler bruker jeg da for tilkobling? (VGA > en stk rca?)
        Anders S
          Ser ut til at du må ha en konverter i mellom:
          http://sewelldirect.com/pc-to-tv-adapter.asp
            hmm
            Hmm, upraktisk... Men fikk tatt en titt på PC-en som skal brukes. Det er faktisk S-video-utgang på den. Vil dette være et bedre alternativ?
            Anders S
              Dette er en grei side:
              http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
              Et par ledninger og en kondensator så har du det
                Aah, hvis det funker, så skal det ikke være noe problem
                Men det absolutt beste er å kjøpe en for noe under 50-lappen.. på en billigsjappe Blir mye lettere hehh
                Anders S
                  Men, hvordan skal du styre laptopen?
                  Er det touchscreen på skjermen som du kan koble til pcen via usb?
                  Eller må du ha tastatur og mus på fanget?
                    Må nok bli noe tastatur/mus i fanget, hvis det ikke finnes noe smart ræl som f.eks en touchpad i fanget..
                    Anders S
