Pioner prs 99
  • Pioner prs 99
    Er det muligt å kun kjøre 2 veis system med denne ?
    Å har spilleren i ein passat 2004 mod men kossen husker denne spilleren radio innstilingene den husker audio innstillingene men ikje radio å kvar gong eg starter opp bilen å setter spilleren på er volumet gainet opp te volum 25 kvar gong
    2 loud
    Jaja det kan du seff gjøre. Den er veldig fin om du f.eks. skal ha midbass + fulltone, da du er ganske fri til å velge delefrekvens.
    Edit: Du mener p99rs? Ser du har skrevet prs99
      Tenkte å prøve med mic'n koss vil det fungere med et sett i bakdørene også
      2 loud
        har du prøvd å bytte om rød og gul kabel bak? eventuelt om målt at det er rett
        VW Golf 4
          Nei di er koblet sammen slikt som det er nå
          2 loud
            prøv å bytt om de, da tror jeg det løser radio og volum problemet ditt, for er vell minne som husker instillingene selv om spilleren mister strømmen for en periode
            VW Golf 4
              Ja får prve å koble om litt å se
              Meen det er ikje muligt å kjøre vanlig pre out fra denne enheten ? Eller
              2 loud
                Beklager mitt frekke svar, men har du i det heletatt lest bruksanvisning å monteringsanvisning? Står vel ganske greit forklart der
                  Joda bare ventet på ein slik komentar men joda har lest men det står så jævligt i hytt å helvete i denne brukermanualen at å lese koranen er jo lettere
                  2 loud
                    Når du sier 2veis, mener du fulltone+bass? Eller 2veis + bass? (begge går fint i grunn).
                    http://www.ljudia.no/Archive/Product...-%20Manual.pdf - du finner den på mange forskjellige språk, hvis det er enklere for deg.. hint: side 5.
                      Diskant +midbass/mellomtone å selfølgeligt sub
                      2 loud
                        2 veis, frontsett + sub, eller diskant + midbass
                        3 veis, diskant midbass og sub
                        4 veis diskant mellomtone midbass og sub
                        VW Golf 4
