Mangler nok signalutganger på spilleren
  • Mangler nok signalutganger på spilleren
    Hei der.
    Jeg har da lagt opp anlegg i bilen til 2 forsterkere. Men har nå funnet ut at jeg skal ha en til, men mangler da 1 signal kabel bak. Det er ikke signal output på de andre forsterkerene. Men det jeg lurer på er om en mister noe "effekt" eller lydkvalitet ved å bare bruke en Y kabel på den ene signal kabelen og bruke den på begge forsterkerene som skal spille høy pass filter lyd? Dette er også 4 kanals forsterkere så det vil jo bety at jeg må ha på 6 slike Y kabler, og vil ikke dette minske lydkvalitet eller vil den ikke? Og visst den gjør det har dere noen andre alternativer eller blir jeg bare nøtt til å legge opp en til kabel fra spilleren?
    hadde vært veldig greit visst noen kunne svart meg på dette.
      Hei.
      Har selv brukt y'er ved tidligere anledninger uten at jeg hadde noe negative erfaringer av dette.
      Kun brukt for å splitte en kabel opp til 4ch amp.
      Dette funket fint da hvertfall. Hadde ikke støy eller merket no effekttap/sq som mine ører oppfattet da.
      Macrom morel?! Splittere brukte jeg.
        Har brukt Y splittere jeg også en gang i min ungdom, ville ikke gjort det igjen, men kan ikke si jeg hørte noe forskjell i SQ egentlig.
        Er en god stund siden nå, men kan godt hende at det var en liten forskjell
          Hvilken spiller har du??
            3v / 2 = 1,5v, i teorien...? (Tall tatt fra egen spiller..)
            Lurer på det samme egentlig.
            Eneste jeg vet 100% er at det er veldig praktisk å kunne styre alt fra spilleren, aka delefilter osv..
            På hjemmesubben får jeg 3db mer om jeg bruker yledd fra en singel RCA kabel, altså 1 plugg til 2..
            Kristiansand Motorforum
            http://krsandmotorforum.net
