Spm ang spiller
  • Spm ang spiller
    På spilleren min har jeg 1 phonoutgang (vi er vel enige om at 1 rød og 1 hvit er 1 utgang ?:P)
    Jeg har 2 forsterkere.. Skal bruke 1 forsterker til sub og 1 4kanal til resten av høytalere.. Da vil jeg veldig gjerne kunne stille på fader/balance osv.. på spilleren min kan jeg endre litt eq til fremme og bak og en egen innstilling for sub..
    Om jeg da bruker 1 utgang og et Y ledd så vil jeg miste disse innstillingsmulighetene ? eller tar jeg helt feil ?
    Er det en annen måte jeg kan gjøre dette på uten å miste de mulighetene jeg har eller må jeg kjøpe ny spiller ? noe jeg er lite sugen på egentlig..
    Uansett hvordan du kobler dette vil du ikke få glede av noen av spillerens funksjoner, som knyttes til linjeutgangen. Anbefaler deg å kjøpe en ny spiller med 3 linjeutganger, når du har forsterker på alle kanaler. F.eks Pioneer MVH-X560BT. Knall spiller til en latterlig lav pris. http://bilstereosenteret.no/products/pioneer-mvh-x560bt
      Du kan alltids splitte hver utgang i to og koble firekanaleren på de to hvite pluggene og subforsterkeren på de to røde.
      Da kan du bruke balansen som fader. Hilsen Bilmonoforumet
      Fra spøk til side; gjør som Pål sier
        Det var jo en ide også.. skal tenke litt på dette.. takker for hjelp
        Men om jeg velger sistnevnte. Hvordan blir det med innstillibger til bass mid og treble ? Det vil vel påvirke begge firsterkere samt at jeg ikke får stilt sub via spiller?
        Vil spesielt kunne stille alt dette på spiller da anlegget skal stå i en cabriolet og forsterkere skal ligge sjult.. mår jeg da tar av taket vil lydbildet endre seg og jeg vil ha mulighet å stille på drt raskt..
          Ikke gjør som epifant sa. Det var som sagt bare en spøk.
            Såg det ikke før nå :P haha, latterlig :P
            Blir nok innkjøp av ny spiller.. har begynt å få en plan på anlegget nå så :P
