Bytte ut spiller i fjøs?
  • Bytte ut spiller i fjøs?
    Skal bytte ut den gamle blaupunkt kasett/radiospilleren i fjøset til fordel for dab spiller og lurer på et par ting. Dette er oprinnelig et lydanlegg levert av DeLaval fra fellesskjøpet, og radioen er egentlig en bilspiller som er innkapslet for å hindre støv og fukt. I fjøset sitter 4 hjørnekasser med gamle 5" papphøyttalere. Sørsmålet er om den orginale omformeren holder mål om jeg setter i ny spiller og f. Eks bytter ut høyttalerene med 6" eller 6x9 høyttalere og om noen har forslag til ny spiller?
    Volvo 240Turbo 82"
    Volvo 760Turbo 89"
    Mazda 626GLX 86"
    BMW 525TDS E34 Touring 95"
    Bilxtra har tilbud nå. på en 4 typer dab bilradioer radio. Den omformeren du har tipper jeg holder mål for det du ønsker og oppnå. Cd spillerene har ikke endret seg så mye på strøm forbruket. Og regner nok med at den omformeren er overdimensjonert for det den er beregnet for. Hvis ikke du kan bruke den støvkassen som den gamle spilleren sitter i. så kan man få kjøpt en slik marine kasse. som er beregnet for båt og er vann og støvtett. som de også har på bilxtra.
    og bytter du ut med 2 stk 6x9 så oppnår du også en mye bedre lyd.
