Kenwood KDC-W7541UY
  • Kenwood KDC-W7541UY
    problemer med å få produktett til å huske hvilken mappe/Playlist den sto i dersom tenningen blir slått av, eventuellt dersom mobilen ringer, å anlegget muter ned. noen som har vert borti det tidligere?
    Tenker du på at alt av innstilinger osv blir borte når du skrur av teninga?
    Da trenger du kun å krysse Gul(battery) og Rød(ACC) bak spilleren, vis du henger med...
    Husker ikke helt hva de ledningene heter, men jeg innstalerte en sånn spiller selv i går..
    Edit:
    Du seter den gule kontakten bakspilleren i den røde som kommer fra kobliga i bilen... Så setterdu en røde koblingen fra spilleren i den gule koblingen fra bilen :/
    Begge er pluss kontakter så du kan ikke ødelege noe...
    Jørgen Dyver - 95 78 60 52
      Bakvendte VAG biler as
        var ikke helt det jeg tenkt på. når du kobler til en ipod via USB kommer det opp album å spornavn i disp, dette husker den ikke når tenningen på bilen skrus av, eller en inkommende samtale på hf muter ned musikken, erego må du inn på menyen på anlegget. hente fremm artist. album. sang manuelt...
