Displayproblem på Alpine DVA-9965R
  • Displayproblem på Alpine DVA-9965R
    Har problemer med at displayet på spilleren min slår seg av.
    Med en gang jeg justerer lyden eller trykker på noe annet skrur det seg på igjen. Så tar det 3 sekunder eller noe, så skrur det seg av igjen.
    Dette skjedde en annen gang også, men så har den virket helt fint og plutselig begynte den på igjen nå...
    Noen som har vært borti lignende? Er det en defekt på spilleren eller er det en eller annen fjern justeringssak?
    Fred Hugo Høgseth
    2003 BMW 530dat
    Pioneer - Hertz - Audison - Connection
    www.InstallBay.no
    Da har jeg finni ut at det er en funksjon som heter "Blackout mode" som er aktivert.
    Trykk og hold FUNC i minst 2 sekunder for å slå av og på.
    Fred Hugo Høgseth
    2003 BMW 530dat
    www.InstallBay.no
      heheheh
      Så å si alle Alpine-spillere har den funksjonen, 9955'n er det å holde inne gildebaren i 2-3sec
        hvorfor har de den funsjonen da?
        VW Golf 4
          Kjekt i mørket, så ikke spilleren lyser opp som lyn fra klar himmel (eller hvordan det var)
          Spillern min skrur av ALT lys foran i denne modusen :P
            jeg missforsto hva du skrev.
            det er egelig en genial funsjon men savner at ikke alle knappene blir mørke. spilleren min blir bare sjermen mørk
            VW Golf 4
              Mhm. Det er vel bare F1 som slukker lyset i knappen i tillegg..
              Nice funksjon da
                men jeg har sån dim funsjon på lyset, er det noen som kan forklare meg hvordan denne egenlig virker, har ikke helt fått det til å virke
                VW Golf 4
                  Den skal egentlig være kobla opp mot lyset ditt, når du da slår på bryteren slik at du kan bruke langlys osv, så skal den egentlig dimme.
                  Om jeg ikke husker veldig feil nå.
                    stemmer... den ledniga er vel som regel oransje på spelerane...
                    alpine-kenwood-helix-magnat-jbl-mtx-usamps-macrom-cadence-rf-pioneer-gas
                    99 honda accord - 97 honda civic tic - renault kangoo 05
                    kim ole græsdal
                      Kjekt å bruke på f.eks displayet om du har begge montert fremme i dashen. Greit å ha dempet belysning da...
