Trenger hjelp til valg av sub.
  • Trenger hjelp til valg av sub.
    Heisann.
    Har bestemt meg for å skaffe meg en ny sub, men jeg klarer ikke velge.
    Valget står mellom en 15" Kicker SoloBaric L7 eller en 15" Kicker CVX .
    Noen som har noe forslag?
    Må være noe som TÅLER mye, som f.eks Kicker og Ground Zero gjør.
    Og må være 15" og koste max 4500kr
    Takker for rask hjelp
    Originally posted by Morten-st View Post
    Heisann.
    GROUND ZERO GZNW15 2500W RMS 2+2 OHM NUCLEAR 15" SUBWOOFER
    http://www.elutstyr.no/product_info....roducts_id=461
    Kan selge deg en slik for 4500,-
      Den der tåler en støyt ja?
        Garantert
          Har en 2kanals monoblokk på ca 3800wrms i 1ohm.
          Tenkte jeg skulle kjøre 1 kanal per spole.
          Hvordan blir det med frakt?
          Kassestørrelse?
            Kasseforslag:
            http://www.ground-zero-audio.com/13_.../gh_gznw15.pdf
            Jeg kan sette frakten til 200,- ved forhåndsbetaling. Normalt koster det nok en del mer.
              Hørtes jo ut som et kjempetilbud. Skal bare kvitte meg med L5 subbene så tar jeg kontakt på pm!
                Du er klar over at du får en S15L7 kastet etter deg om du kjøper fra USA? Ca halv pris av den GZ'en, vil jeg tro...
                  Jamen er så mye stress å bestille fra USA
                  Reklamasjon, moms, frakt, skrik og hyl :P
                    Eh... Ikke mye stress.
                    Du legger inn bud/trykker "buy it now" på eBay, betaler via PayPal, og så kommer den i posten etter en til to uker... Og i de aller fleste tilfellene får du varene rett hjem på døra. Det er faktisk lettere enn å bestille kinobilletter på nett.
                    Momsfaktura får du fra fraktselskapet etter en stund. Om det er Posten, må du betale mva ved mottak av pakka. Ikke verre enn det...
                    Reklamasjon er jo et ikke-tema, med mindre du er ekstremt uheldig. Kjøp fra en seriøs forhandler, så går det bra. Har kjøpt relativt mye fra USA i løpet av årene, og det eneste som har vært defekt, er en kanal på en forsterker - som jeg kjøpte brukt. Alt annet har vært feilfritt, jeg har fått testet det, og solgt det videre uten å tape alt for mye når jeg har villet prøve noe annet.Veldig praktisk.
                    Ødelegger du det selv, er det jo du som har skylda, og det blir ikke dekket av reklamasjon uansett.
                      Enig med miniboom her altså kjøpt en del på ebay selv, hentet på posten 6-7 dager etterpå
                      S15L7 er en sub som jeg har personlig erfaring med og den anbefales på det sterkeste! Den har større flateareal enn tradisjonelle runde subber, og det er kraftig, så det flytter luft om det er det som er målet
                        Trudde det var værre enn som så.
                        Nå står det mellom en B2 Audio 15 tommer, GZ Nuclear 15 tommer eller en Kicker L7..
                        Vanskelig å bestemme seg :P
                          Hvis du bestiller GZ elementet i dag, skal jeg selge deg det fraktfritt :-)
                          Du må i såfall forhåndsbetale med nettbank.
                            http://www.sonicelectronix.com er jo også å anbefale å selger til nesten samme priser som på ebay
                            Bass kan sammenlignes med pupper jo større jo bedre
                            (men det er måte på f.eks http://flyingchaos.blogg.no/12424974...t_lolo_fe.html )
                              Når Elutstyr.no kommer med tilbud, så får vel jeg det også.. Kjøper du S12L7 hor meg på torshov skal du få det for 20% under veil.pris hos audiocom.no
                              http://www.audiocom.no/sider/produkt...&vare=08S15L72
                              Altså for 4400,-
                              Torshov Bilrekvisita avdeling Drammen (Gulskogen senteret).
                              Så vet du det
