Stille Gain "etter boka"
  • #61
    Originally posted by lyd View Post
    Steve Meade har kommet med noe som kanskje kan stille inn gain på en fin måte?
    http://www.youtube.com/watch?v=2tXGA...el_video_title
    Kan kjøpes her: http://wccaraudio.com/distortion-detector.html
    Hva tror dere om denne ?
    Bladeice.com vil selge denne også. Men kan hende det tar noen få mnd når dem er på lager, steve & co jobber jo på spreng og lage disse og sende dem ut til dem som har forhandsbestillt denne.
    Jeg har http://www.tequipment.net/TPI440.asp og er meget fornøyd med denne, jeg fikk tak på den for rundt 250$ og sendt med Jetcarrier i fjor.
    Den steve kommer ut med, er so enkelt og bruke t.o.m en ape kan stille gain på sine forsterkere i buret sitt ^^ og den er veldig effektiv.
    DCpower Dynamo 270a
    2stk Fi BTL n2 12"
    RF 2500.1 bdcp
    XSpower D3400
    • #62
      jeg har en 2000 w rms forsterker å en basser på 4 ohm, det blir liksom dobbelt av det du hadde i eksempelet da, skal jeg prøve å stille gain til 280 da ?
      • #63
        Kvadratroten av 8000, er 89.
        Så i en annen tråd at du hadde en D4 sub. Da kan du bare koble den i 2 eller 8ohm.
        • #64
          d4? hva er en d4? er det liksom 4ohm?
          • #65
            4 ohm sub med 2 talespoler. (Dual 4ohm)
            • #66
              okei! men hvis jeg skal ha de i 8ohm hørt at det var bra, eller burde jeg gå for 2ohm? liker skikkelig kraftig bass, men forsterkeren leverer jo mye mere strøm en basseren skal ha i 2ohm, basseren er på 1000 w rms max, å forsterkeren leverer 2000 w rms i 2ohm, kan jeg ikke brenne den da?
              • #67
                Ta 2ohm, og still gain etter subben.
                Finn kvadratroten av 3000.
                • #68
                  blir vell å finne kvadrat roten av 4000 mener du, i 2ohm yter den 2000 w rms
                  • #69
                    Nei, 3000.
                    Er ikke max watt på SUBBEN din 1500w?
                    • #70
                      Nei, 3000.
                      nei er vell 1000 w rms
                      • #71
                        Ok.
                        Da blir det 2000
                        • #72
                          Ok.
                          Da blir det 2000
                          okei, skjønner ikke åssen jeg skal regne ut kvadratrot, aldri vært noe flink i matte, hvis du hadde hatt tid hadde det vært knall!
                          • #73
                            Link til kalkis ligger i førsteposten
                            • #74
                              fant også ut at alle vanlige kalkulatorer kan regne ut kvadratrot også er bare å taste inn å trykke på den som ligner på en V
                              • #75
                                ampen min gir ut 3200 wrms, hvilket gir tallet 80 når det er ferdig utregnet...skal jeg da ha feks 79 på multimeteret da? :-)
                                -2002 Aprilia RS 125 "R
