det første du må huske på er selvfølgelit reinslighet her
det er veldig vikti at de delene av kurven som skal limes på er helt rene.
begynner med et bilde av delene som skal settes sammen
så er det å lodde på slissene til kablene som går ut av elementet. bare å passe på så det er sjikkelig godt med loddetinn i rundt kabel og slisse så det ikke blir så det kan løsne.
så skal spideren limes på kurven
lime hele veien i rundt med Tec 7, og huske å sentrere mellom spole og magnet
huske å ha slakke fra kabel til slisse.
så til slutt limer man endene så det ikke rører seg under spilling.
merke på å lage kutt i membranen så man får opp spoleendene og slissene
lime fast membranen til både spolen og kurven.
få opp slisser og spoletilkoplingene
lime ekstra i rundt på oversiden
sette på klammer på endene for det er ikke enkelt å lodde de spolene. sitter ikke noe godt. pluss at det er kansje ikke så lurt å varme opp de.
så lime dem ned til spolen
så er det bare å fjerne det du måtte bruke til sentrering, papp i mitt tilfelle
lime rundt der dustcapen skal være å kline den på
husk å pusse med sandpapir på dustcapen om det er plast så limet får satt set godt i den.
så er det bare å la det stå å herde i maaange timer
vi har latt den stå i over 3 døgn for å være på den sikkre siden
