Lyd forann, men ikke bak?
This topic is closed.
  • Lyd forann, men ikke bak?
    Hei hei alle der, jeg har just installert forsteker 4 kanals til alle 4 høytalerne. 2 forann og 2 bak. Funka fett før, men så plutselig vil ikke høytalerne bak ikke spille. De forann spiller kjempe bra. Åpnet dørpanelet, sjekka kablene og det så fint ut. det eneste som kommer ut av høytalerne bak, er bare sånn Nynne lyd nonstop. Ikke musikk altså. Hva kan problemet eller åssen skal jeg fikse det?
    Har du signal inn på bakkanalene på forsterkeren?
    Er fader rett innstilt på spiller?
    Har du trykt på ein innstiling på spiller?
    Sjekk at ingen høgtalerledninger er avisolerte og kommer borti kvarandre eller jord.
    Ellers er det berre å teste lyd med å bytte plass med høgtalere og signalledninger.
    Hugs å koble ifra minusledningen på batteriet før du skrur på anlegget
      erimer: Det holder med ÉN tråd for samme problem!
      Dessuten er denne postet i feil seksjon på forumet.
      Vennligst forsett diskusjonen og problemløsningen i den andre tråden din!
