Beregne kassevolum
  • Beregne kassevolum
    Drev og rotet litt på et ikke navngitt engelsk bilstereoforum
    hvor jeg kom over dette:
    http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
    Enkel og grei måte og måle hvor mange liter kassa blir på.
    Her ser man også hvor stor forskjell tykkelsen på materialene spiller inn..
    eks: kasse med 18mm mdf som ble målt med innvendige mål ble på 80l
    brukte de samme målene, men satte dem til utvendige istedet da fikk kassa et volum på 59,51l altså de 18mm utgjorde 20,49l volum!!
    PS: Latskapen lenge leve.. hehe
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
    Aldri skjønt problemet med å regne ut liter på kassevolum...
    Det er jo bare å ta centimertermålene og gjøre om til desimeter (flytt komma en plass til venstre), og så bruke skolegeometri og regne ut! Saken er kebab
    Roar Sørlie
    Tlf 90127075
      mye annet nyttig på denne siden også.. feks spennings tap i kabler osv..
      1997 mod Volvo S70 turbo + Blaupunkt Velocity
        det er vel ikke det som er problemet men det er et enkelt verktøy der man for eks ser hvor mye volum som forsvinner i plater etc.. men nei, som regel klarer men seg med kalkulator, men mange vil nok sikkert finne denne nyttig
          Det er som Autod sier et enkelt verktøy hvor man ser hvor mye platetykkelse spiller inn når man måler størrelse på kassa.. forskjellen i utvendige og innvendige mål. Også for å slippe å plotte inn dette på kalkisen da :
          Formel for å regne ut kassevolum i cm:
          Høyde: X
          Bredde: Y
          Dybde nede: Z1
          Dybde oppe: Z2
          ((X*Y*((Z1+Z2)/2))/1000)=Antall Liter
            Det er da vel ingen som regner ut kassevolumet ut fra utvendige mål?
            Roar Sørlie
            Tlf 90127075
              Ved at man feks måler hvor stor plass man har til rådighet og tar det derifra for å se hvor stor kasse man kan ha plass til, og hvor mange liter denne kommer til å være på.
              Men litt av poenget med denne var for å bevise hvor mye som faktisk platene og platetykkelsen utgjør av det totale volum.
                Wood Thickness er bare 16mm og 18mm
                dumt at jeg ikke kan få det i 19mm smått iriterende.
                skulle vært 1-100mm for å være ærlig hehe.
                  så hvis jeg gjør slik da?
                  76 x 24 x 26cm
                  legger til komma som blir slik
                  7,6 x 2,4 x 2,6 ganger dette sammen og deler det på 3 så får jeg svaret mitt på kasse volumet?
                    76 x 24 x 26cm
                    Hvorfor skal du dele det på 3? Du har jo svaret før du deler på 3.
                      AHA. bare gange det sammen og trykke på = ?
                      iallefall i midt tilfelle så ble mine mål dette
                      7,6 x 2,4 x 2,6 = 47.424 Liter
                      rikitg ?
                        mm (titegn)
