Thiel small forklaring
  • Thiel small forklaring
    Hei.
    Jeg lurte på om det var noen her som kunne hjelpe meg med å tyde noen forkortelser?
    Min bror kjøpte en 12" bass eller subb (usikker) og på ett ark som fulgte med sto det litt forskjellige bokstaver og tall i en tabell. Det var forresten en A/D/S/.
    Tabellen lyder:
    MODEL___Fs(Hz____Qts___Qms___Qes___Vas(CuFt)___SPL (dB)
    SF 124S__30______0.52___9.98___0.55___2.54________90
    Noen som kan si meg hva Qts, Qms, Qes og Vas(CuFt) betyr?
    Sindre
    Last edited by Bilstereosenteret.no; 20-11-2007, 00:15. Reason: Thiel small forklaring
    Kjører VW Passat 2003
    Vw Caddy 2012 (jobb)
    Originally posted by Stranden View Post
    Tabellen lyder:
    Fs= elementets resonansfrekvens i fri luft
    Qts= total elektrisk og mekanisk dempingsfaktor
    Qms= mekanisk dempingsfaktor
    Qes= elektrisk dempingsfaktor
    Vas= den mengde luft som har samme "stivhet" som opphenget i elementet
    CuFt er kubikkfot, 1 CuFt = 28.3 Liter
      Øy, ytterligere en voksen og kunskapsrik fyr fra Revetal!
      Hvor på Revetal holder du til?
      Kan ikke si at jeg har sett bilen din rundt her.
      Dag Johansen
        Takk for svar.
        Men kunne du/noen gi en bedre forklaring på det? Er ny innenfor bilstereo/stereo.
        Sindre
          Takk for svar.
          Sindre
          Disse talloppgivelsene er de elektromekaniske parametrene på høyttalerelementet.
          Det kalles for Thiele/Small-parametre etter de to personene som oppdaget denne metoden å måle et element.
          Disse parametrene bruker man til å sammeligne elementer og for å finne "optimal" kasse ut i fra en gitt norm.
          Med mindre du har lyst til å gå i dybden på høyttalerkonstruksjon er ikke dette noe du må kunne for å bygge bilstereo.
          En del av parametrene er nyttige når man skal konstruere passive delefilter og for å finne ut av hvilken type kasse elementet vil spille bra i.
          Det finnes plenty med gratisprogrammer som man kan mate disse tallene inn i og få ut hvordan elementet vil spille i en gitt type kasse, men det er programmer jeg ikke vil anbefale hvermansen å bruke.
          Mange av programmene vil oppgi en ideel kasse og ofte vil man se at de forslagene er helt høl i hue.
          Noe av greia er å opparbeide seg kunskap om hva som skjer med lyden når man plasseres et element i diverse kasser.
          Les litt her http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
          Dag Johansen
            Ok. Takk for svar.
            Sindre
