Spørsmål og svar om støpeplast
This is a sticky topic.
  • #61
    Du sitter igjen med enda mer masse som beveger på seg da Prøv heller å få det festet skikkelig i døra også
    • #62
      Joa, skjønner tegninga, men problemet er ikke at trekket ikke sitter i døra Mere at selve trekket som elementet er festet i virker porøst på en måte, hvis du skjønner hehe...
      • #63
        Er det kun trekket som holder elementet?
        • #64
          Japp, samt noen plastringer som henger fast i trekket etter originalhøyttalerene...
          • #65
            Originally posted by E46 View Post
            Drar i gang en gammel tråd her Jeg har festet 6.5" direkte i dørtrekkene på bilen min, men merker at de er langt fra stive nok. Ka jeg f.eks. legge på et rimelig heftig lag støpeplast på innsiden av trekket slik at det når det stivner sitter jeg igjen med en mer solid konstruksjon???
            Ja det vil nok hjelpe på.
            • #66
              hva er til hva ?
              hei. jeg har ingen erfaring med støpeplast, men har jobbet endel med polyester /glassfiber/sparkel. Hva er hoved bruks området for støpeplast og hva er bedre dårligere funksjoner med støpeplast. Jeg tenker bare til bilstereo bruk. Helst svar fra dere som virkelig kan dette. På forhånd takk for svar.
              • #67
                Støpeplast kan bygges mye tykkere enn sparkel, uten å sprekke. Støpeplast er veldig lett i forhold til volum. Lett å raspe/slipe til rett form før full herding. Grei å slipe etter herding
                • #68
                  takk for raskt svar
                  Kan noen utdype litt mer. Hva brukes støpeplast helst til. Er det en ide å bruke både støpeplast og polyester i kasser ? Hva er ulempen med støpeplast kontra polyester og omvendt. . ?
                  • #69
                    Det står vel ganske greit der gjør det ikke? bruker det for bygge former f.eks.
                    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                    • #70
                      Det syntes ikke jeg.
                      Jeg vil gjerne hva som er ulempen med å bruke støpeplast kontra polyester. hvis støpeplast er letter i volum, bedre å jobbe med , mindre fare for vridning osv så forstår jeg ikke hvorfor noen gidder å bruke polyester. Alee materialer har en ulempe også. Hva er dårlig er minst like viktig som hva som er bra med et material valg.
                      • #71
                        Polyester i kombinasjon med glassfibermatte eller fleese bruker du til å bygge hule ting. Slik som basskasser, dørlommer til høyttalere osv. Du kan ikke bruke støpeplast til å bygge slike ting med. Men bruker det til å tilpasse deler inntil andre, eller støpe hele delen i støpeplast.
                        Om du tar deg en runde i prosjektforumet så ser du hvordan det funker i bruk. F.eks Volvo V50 tråden til Kenneth, og mange andre
                        • #72
                          Skal bygge basskasse i glassfiber. Og vil lakke den.
                          Er det dette jeg skal ha på til slutt og pusse ned for at lakken skal se pen/glatt ut?
                          • #73
                            Hva trengs til å støpe glassfiber i dørpanel og inni basskasser? =)
                            kan noen lage en liste over hva som bør gjøres først og sist?
                            hva trengs til en slik jobb?
                            • #74
                              Ikkje for å vere slem eller noe sånt, men eg trur det er MANGE tråder om detta vist du bruker søkefunskjonen. evt.
                              leser prosjektråder og lærer den veien ?
                              • #75
                                ska støpe i døren. og jeg lurer på hvor jeg får tak i polyester, glassfiber osv. til en billig penge? og helst ikke av den aller dårligste kvaliteten
