Valg av byggematrialer til høyttalerfester.. Trenger tips.
  • Valg av byggematrialer til høyttalerfester.. Trenger tips.
    Driver nå på med et nytt stereoprosjekt og driver på med litt planlegging.
    Planen er og få alt så orignalt som mulig, og da blir problemet som følgende..
    Har ikke plass til mdf ringer til å feste elementet i døra.. Da dem da kommer i konflikt med dørtrekk..
    Men så fant jeg et stykke stålrør på jobb med rette dimensjon.
    Men da lurer jeg på om det blir feil å bruke stål. Kan dette "forstyrre" magneten i elementet? Eller rett og slett ødelegge lydbildet? mtp. resonans.
    Trenger rett og slett noen tips her..
    Elementet som skal inn er 6,5" utopia be om det skulle ha noe å si..
    Btw.. Alu. er uaktuelt da jeg ikke har utstyr for å jobbe med det (sveise etc.)
    Men samtidig syns jeg de orginale plastadaptrene virker litt solide..
    Kanskje jeg kan forsterke disse med noe? polyester + lime dem til døra med silikon?
      Nå er jo hele døra i stål, så litt ekstra har nok ingen merkbar effekt. Men diameteren så litt snau ut. Hva med 190mm støperør fra Biltema? Sag ut for- og bakstykke i MDF og klin inn hele greia med polyester så det ikke suger vann?
        Satt å grubbla på dette i natt.
        Men tror jeg kom fram til å forsterke orignale ringer.
        Som dere ser så er det et hullromm der jeg kan fylle på noe masse.
        Men da lurer jeg på hva som er bra å fylle opp med. det må være såpass sterkt at jeg kan skru fast elementet i det etterpå..
          støpeplast? vet ikke hvordan det er å skru fast ting i, mn bare et forslag
            støpeplast skal vell gå annt å gjenge i??
            FI SP4
            LIB
            DD4LIFE
              Gjorde noe lignende på slike plastspacere til Golf 4, de var også hule i midten. Lagde en miks med polyester/herder og glassballonger fra biltema. Funket fint det, spacerene ble mye dødere og mer solide etterpå. Brukte originale monteringhull, men du må vel lage til noe siden det er 6 hull i Utopia midbassene.
                Delvis relatert
                http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
                  Det er flere hull på utopian ja. + at dem er litt større så jeg må gjøre ett forsøk på å varme ringene å presse ned elementet for å utvide dem.
                  Så kom jeg nettopp på at jeg kan støpe inn lange muttre istedenfor å gjenge opp.
