mindre herder = mindre fare for at det vrir seg?
  • mindre herder = mindre fare for at det vrir seg?
    Lurer rett å slett på hvordan man får ting til å holde formen? har jo så lett for å vri seg....burde jeg heller redusere herderen litt gi det lenger tid?
    Jo mer varmeutvikling i herdeprosessen, jo mer kan det vri seg.
    Et alternativ er å bruke støpeplast på første strøket. Slik at den blir stiv og lettere holder formen
      skjønner.. saken er at jeg skal til å støpe en hatthylle kommer til å bruke orginalen som mal. Så det som gjelder er egentlig å ikke ha det for varmt under herdeprosessen?
        Nei, det som gjelder er å bruke minimalt med herder, slik at ikke du får varmegang i polyesteren. Holder med 1%. Herdetiden blir lenger.
          skjønner. måtte bare få bekreftet det jeg trodde jeg hadde hørt
            Om du skal være helt sikker på at det ikke slår seg, så erstatter du polyester med støpeplast. Det fungerer fint som første lag. Så kan du forsterke det med polyester etterpå
              Regner med dette ikke setter seg på plast dette heller så da legger jeg bare plast over orginalen og smører utover ett lag med støpeplast`?
                Støpeplast fester ikke på glatt plast
                  Er det da så enkelt som å dra over plasten med grovt sandpapir for å rue til overflaten, eller blir det ikke nok?
                  Alpine 137BTi
                  B² Audio = Lyd
                  '97 E39 528
                    Grovt sandpapir gjør at festeevnen blir mye bedre, fungerer ikke det kan man borre hull i det man skal støpe over (hvis det er mulig)
                    Mvh Werner Harstad
                      Dette sliter jeg med å tro på da den nye støpeplasten sveller som en gjærdeig med fyllstoff iblandet
