Hva hefter/sitter på dørtrekk i plastikk?
  • Hva hefter/sitter på dørtrekk i plastikk?
    Hei..
    Kikket på dørpanelene mine her forleden, og så at hele saken er en eneste stor støpeform i plast. Den er antakeligvis satt inn med en slags silikon-blanding for at det skal skinne litt....
    Anyhow, så vet jeg at jeg må ihvertfall "rue" opp flata for å få bort hva enn det er satt inn med og for og overhodet få festet noe. Så spørsmålet er:
    - Noen som har prøvd (og evt. feilet) med støping direkte på plast?
    - Hva slags støpemateriell er å foretrekke til dette?
    Har masse støpeplast, flytende plyester, polyestersparkel, plastsparkel, men ville gjerne hatt noen vink før jeg setter i gang
    Takk for deeet..
    Det meste sitter på plast, om du pusser godt med grovt sandpapir og vasker skikkelig med rødsprit, aceton el.l. Så kan det nok være lurt å prime litt først med ren støpeplast eller polyester.
      Så bra frister ikke å støpe helt nye dørtrekk når det er så mye annet som skal gjøres før sesongen
      Så da er det en fordel å "prime" med polyester, siden selve formen utenpå skal være i polyester da kanskje...
      Takk for godt svar
