Nye Silent Coat dårligere?
  • Nye Silent Coat dårligere?
    Noen andre som har opplevd at nye typen Silent Coat (Nå med 27% bedre dempeegenskaper) henger MYE dårligere enn forrige versjon?
    Sliter skikkelig med å få denne til å henge på bilen, noe som var null problem med akkurat samme framgangsmåte med gamle typen for kun 1 ukes tid siden.
    Har jeg fått en "bad batch"?
    alt jeg har brukt har hengt som heia, dog skurt underlaget med rødsprit
      Renset godt her med white spirit og latt det tørke skikkelig før påføring, fungerte knall med gamle typen, men denne nye pakken jeg fikk så henger t.o.m beskyttelsespapiret på dempeplatene mye dårligere enn gamle typen.
        White spirit er ikke bra å bruke til å rengjøre før en skal legge dempematter da dette legger igjen en del rester som gjør at det fester dårlig. Prøv med aceton, isopropanol eller rød sprit da bør det henge som hakka møkk :-)
        Tor Martin Ølberg
          Fungerte knall med forrige typen, tørker av alt godt med tørre filler etter rens, og det tørker før påføring av matter.
          Skjer det samme på innerste dørplatene som ikke bør renses særlig siden det er presset papp, gamle henger som fy, nye detter faktisk av.
          Må nesten bare prøve med varme og se om det blir bedre, men disse skal jo ikke trenge det, og er ca identisk vær og temperatur her idag som forrige uke når jeg fikk på gamle typen matter uten noe som helst tull.
            Dette er første gang jeg noen gang har hørt om noen som har slitt med feste.
            Får du ikke noe greie på det nå så får du si ifra.
              white sprit legger igjen en olje film, olje + lim funker dårlig. Dette er en av grunnene man ikke bruker whitesprit til å rense deler før man lakker dem. Rød sprit og Aceton legger også igjen en liten film, men mye mindre enn white sprit.
              Kjøp isopropanol, er relativt billig og fjerner fett og annet møkk uten å legge igjen noe. Man får det på Obs, male firmaer osv.
                http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=652
                http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=487
                  Fungerte bra når jeg varmet opp, henger like bra som forrige typen nå.
                  Regner med det er en dårlig batch men går fint å bruke, trenger heldigvis ikke i nærheten av så mye varme som billigmatter.
                    Ser ikke white spirit som noe problematisk til å rense med så lenge man tørker skikkelig av med tørre filler, demping i forrige bilen som en kamerat kjøpte henger like bra den dag i dag som for noen år siden..
                    Men lager selvsagt kanskje litt mer arbeid for meg selv, uansett så er det greit å få skinnende rent når man først er der.
                      Enig her, white sprit er et petroulums produkt, det er basert på olje, som gammal overflatebehandler så var white sprit fy fy vist du skulle tørke rent noe før påføring av maling/lakk/demping osv osv, isopropanol er bra, men polyurethane tynner brukte vi mye av, spesielt jotun tynner no 17..
                      Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
                      Remi Lilleng
                        Men som sagt, det er altså ikke den som har vært problemet her.
                          Vi kjøper inn dette, flere paller i slengen. Vi selger over 2000m2 av den matta i året og har aldri hørt om noe tilsvarende fra noen andre. Så derfor syns jeg det hele virker rart.
                          Prøv å bruk thinner, rødsprit eller noe annet løningsmiddelbasert først. Så kan du konkludere etterpå. Det viktigste er at overflaten er fettfri og tørr og at du stryker mattene veldig godt fast.
                            Gjorde det på 100% identisk måte som sist uke, og da var det ingen problemer.
                            Siden beskyttelsen på den nesten detter av selv også når jeg tar matter fra hverandre/kutter plater og den blir bra med en gang den varmes så har nok det for en gangs skyld dukket opp en pakke som har vært litt "feil".
                            Uansett så er nå problemet løst med litt varme.
                              Selvfølgelig kan det være en feil. Men slike feil skjer ofte i litt større format. En hel batch f.eks. Derfor er det rart vi kun har hørt om dette ene tilfellet
