Olavs volvo 740
  • Olavs volvo 740
    Har nå kommet såpass i gang med prosjektet at jeg føler det går an å starte en tråd.
    Vil dessverre ikke komme oppdateringer veldig ofte før etter eksamenstida,
    da jeg kun har mulighet til å bygge i helgene.
    Deltok i EMMA med halvferdig prosjekt i 2008, men nå skal ingenting monteres før det er ferdig.
    Satser på å få med meg noen konkurranser i år.
    Først et bilde av bilen:
    Utstyrsliste:
    Spiller: Alpine IVA-D310R
    Prosessor: Alpine PXA-H701
    Frontsett: Hertz HV200, HL70 og Space 1
    Sub: Hertz ML2500
    Forsterkere: Audison LRx 6.9 og Orion 1200D
    Mulig Orion 1200D blir byttet ut med McIntosh MC427 etter hvert, dersom jeg får reparert den.
    Legger ut noen bilder av lyddemping i første omgang.
    Hele gulvet ribbet for gammel demping, med unntak av noen asfaltplater:
    Dekt med vibroplast M1. To lag på de største flatene:
    Til slutt ett lag med splen. Kommer nok til å legge et lag til senere, men gikk tom:
    Bakluka har også fått et/to lag med vibroplast og et lag splen:
    Ene døra under demping. To lag på ytterblekket, og et på det innerste:
    Dette ble også dekt med splen:
    Har kommet noe lengre, men dette holder for denne gang.
    Olav L.
    Volvo 740 GLT -90
    Masse bilder er vi glad i. Stå på...
      Fin bil
        Det Body-kit´et passa bilen riktig så bra. Du får legge ved masse bilder når du skal gå løs på taket. Så får jeg en veiledning
          Dette ser veldig lovende ut. Bra demping, det liker jeg.
          Spørsmål: Er ytterblekket viktigere enn innerblekket på døra?
          Slik det ser ut på min har jeg dempet desidert mest innerst
          (men det er bare fordi det er vanskelig å komme til ytterst)...
            Brock felger på en volvo var ny :P
            Andreas Moen Sæterbø
            Golf mk2
              Skjeldent "clean" og pen 740. kledde brock felger.
                Takk for flotte kommentarer
                Angående lyddemping av dørene, er jeg enig i det genexxa sier. Ytterblekket vibrerer mye mer enn innerblekket når det er udempet.
                Satser på å få lagt ut noen flere bilder i løpet av kvelden.
                Olav L.
                Volvo 740 GLT -90
                  Det er det da så absolutt ikke.. Er jo plenty av det, hehe.
                  Pen bil utvendig. Likte den godt faktisk
                  Blir morro og følge med her. Hvordan gikk det på EMMA konk i fjor når du deltok?
                  VW Corrado - Prosjekt bil
                  Mitsubushi Lancer - Bruksbil
                  I´m BANKRUPT - A G60 owner
                    Det gikk ikke så veldig bra. Det ble to sisteplasser, og en nest siste.
                    Eller to 3. og en 4.-plass som jeg liker å si
                    Noe kan vel skyldes at jeg kun hadde en spiller uten mulighet for aktiv deling, og at installasjonen var så som så.
                    Kan legge ut et par bilder fra 2008-sesongen:
                    Satser på å få til noe litt penere utseendemessig og lydmessig i år
                    Olav L.
                    Volvo 740 GLT -90
                      "The Big Three" har også blitt oppgradert.
                      50mm^2 fra starter til batteri og 35mm^2 jording til motor:
                      Ny 90A dynamo med 15V spenningsregulator:
                      50mm^2 fra dynamo via starter, og videre til batteri:
                      Kablene tilkoblet batteriet er kledd med strømpe:
                      Batteriet er jordet med 35mm^2 til både motor og gods.
                      Ca 15 cm 50mm^2 fra batteri til sikringsholder:
                      Dynamo er også jordet med 35mm^2 til gods i tillegg til jording i motor. Har ikke bildet av dette nå, men skal få tatt i helga.
                      Olav L.
                      Volvo 740 GLT -90
                        Har nok neppe noe spesielt å si med de avstandene der.
                        Husker denne bilen faktisk, fra treffet i Surnadal 2008 Var jeg som dømte deg der
                          Ser på et av bildene at du har ny dynamo. Får jeg være så frekk/freidig at jeg får spørre hva du har gitt for den? Du skjønner....Biltema selger 100A til 1400,- og det er Bocsh. Sånn et tips. Og du har uttak for flere dynamoer på motor&reimhjul.(hint-hint)
                            Originally posted by GENEXXA
                            For all del, ikke bruk mindre strømkabel til jording.
                            Bruker 2x35mm^2 til jording, så tror nok det går bra.
                            Mener jeg betalte ca 2500,- for dynamoen. Er litt usikker på om det er 120A eller 90A, da det er to år siden den ble kjøpt.
                            Jeg har 16V-motoren, så er litt usikker angående det med ekstra dynamo.
                            Har egentlig ikke hatt noen problemer med strømtrekket. Ladespenninga ligger på 14,8V, og det som skal inn trekker ikke så veldig mye strøm.
                            Olav L.
                            Volvo 740 GLT -90
                              Har fått tatt bilde av jordinga av dynamo:
                              Har også trekt kabler til spilleren langs tunnelen:
                              Og under baksetet, sammen med fordelingsblokk til plusskabelen:
                              Har også kommet et godt stykke med frontsettet.
                              Kan prøve å få lagt ut noen bilder i løpet av uka, om det er interesse for det?
                              Olav L.
                              Volvo 740 GLT -90
