NeDD: Prosjekt Ford Mondeo ungdoms/lydbil
    lurer meg på hvordan det frontsettet spiller jeg..
    fikk tak i det hen?
    testa enda?
      ¨Gromt prosjekt! Hvor har du kjøpt JL Audio utstyret?
      Bmw e34 520:
        Pent Hørte ett JL Audio frontsett på en genesis amp i sommer og det spillte vannvittig klart og høyt!! og det kostet "bare" 3000svenske...
          my var det for det krympeslangesettet?
            Hvor kjøpte du det krympeslangesettet? Og som Hennings spør om, hvor mye kosta det?
            Kicker Hertz Pioneer Livin'Loud
            Prosjekt: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1592
              Yeah.. Gromt og massivt utsene på subbene Regner med at jeg må bygge slik at magnetene også viser.. Blir nok noe laminert glass eller noe slikt.
              Har ikke fått testet frontsettet. Holder på å skjære ut fester i MDF som jeg skal skru det fast i. Mangler også en 4 kanaler som skal brukes på frontsettet.
              De krympeslange settet var noe jeg datt over på clas ohlsen faktisk. Tror det kosta rett over 100 kr. Flertall av de sorte var det også. Dem jeg har planlagt å bruke.
                Fått kast i bremseskivene dine da? EBC Turbogroove er største dritten jeg har vært borti... Kosta noe sinsykt også..
                Men må si du har gjort pene forandringer på bilen! Fortsett sånn!
                  JL subbene er pene. Gleder meg til å se hva du skal gjøre med dem
                  Det morsomste er eskene dems. Det må være de peneste og morsomste eskene på markedet. Gratis pils til den som finner en bedre eske!
                    AudioCustom: Takk Nei, har ikke fått kast i dem det. Har bare vært storfornøyd med bremseskivene og klossene til nå. Eneste negative jeg har hørt om typen, er at de "spiser bremseklosser". Noe jeg kan være enig i, men nå er jeg ikke akkurat blant de værste "storbremserene" heller da.. Så jeg har ikke hatt problemet at klossene slites kjapt.
                    Vesentlig bedre bremseeffekt nå enn før. Men de fungerer best når de har blitt litt varmkjørte da
                    Har du opplevd flere tilfeller?
                    thomasekeli, jepp, de er dritfete Kan aldri tenke meg at subbene ikke skal vises frem, bak et glass eller noe slikt
                    Tenker så det knaker
                      Fikk byttet spiller brakett(?) igår. Den gamle holdt ikke spilleren helt på plass. De gled litt og litt ut etter som jeg kjørte i humper o.l.
                      Det gamle spillerfeste:
                      Nytt festet plassert og festet:
                      Skrur på noen klips:
                      Spillern på plass med riktig komfårstilling
                      Frontsett update til helgen regner jeg med.
                        Kan like så godt bruke min egen tråd til å spørre om noen spørsmål isteden for å starte mange nye
                        Planen er å ha to Kinetik HC2000 batterier. 1 forran og 1 bak.
                        Men så kommer dette med sikring inn i bilde.. Har lyst på 100 AMP automatsikring. Må jeg ha dette både forran og bak?
                        Helt bakerst tenkte jeg vertfall å ha en fordelingsblokk fra det siste seriekoblede batteriet som går videre til de 2 forsterkerene,
                        laderen og en siste kabel som går videre til en ny fordelingsblokk som er ment for lys, vifter osv..
                        Høres dette logisk ut? Eller må jeg gjøre noen endringer?
                        Kjekt om noen svarer
                          Du må ha sikring ved begge batteriene ja.
                          og batteriene må parallelkobles og ikke seriekobles, for da får du 24 volt
                            Oi, ja.. Stemmer.. Får lage en splitt mellom batteriene. Der den ene går rett til fordelingsblokka og den andre går innom det andre batteriet. Eller gjorde jeg det tungvint nå?
                              bare legg opp kabler fra det ene batterie og til det andre men husk å ha sikring mellom batteriene og en sikrig mellom batterie bak og forsterkeren.
                              VW Golf II Gti 16v
                              • #30
                                Knudsen: Da blir det slik jeg egentlig hadde tenkt i første omgang. Bare jeg bommet på navnene (serie/para)
                                Jeg sliter litt med denne defa pakken.. Ønsker å ha pluggen under skiltet forran, fordi da er det lettere å koble til motorvarmer og strømkabelen til kupèkontakten siden det er forran.
                                Men laderen som er bak da. da, siden den skal være fastskrudd.. Hvordan få den til å lade uten å trekke enda en strømkabel? Eller må jeg det? *
                                Har ikke god plass under listene for å si det slik. Blir nok under teppet på gulvet isåfall.
                                Defa folk, come on
