JL Audio 13w7's SQL Omega!
  • JL Audio 13w7's SQL Omega!
    Hei
    Bilen er en 1997 Opel Omega B sedan som jeg har startet et lite prosjekt i
    Ops!! Ny bil side 6
    Foreløpig oppsett:
    - Head unit: Pioneer DEH-5200SD
    - Magnat New Edge 216 mellomtone/midbass
    - Tang Band 2" Fulltone (W2-803SM)
    - Dynabel BF0804
    - JL Audio 13w7 --> 22mm MDF L-port kasse på 70 liter, tunet til 34Hz
    - Soundmagus x1502
    - Har 2 stk 6.5" DD Coax i hatthyllen der diskanten ikke fungerer, disse går vell under mellomtoner da?
    Har ikke anelse om dette blir noe bra og har ikke anelse hvor høyt/pent det spiller eller noe. Men håper på litt av begge deler
    Midbassen og 2" Tang Band blir den dag idag delt aktivt på dynabel bf0804, har ikke noe fancy innstillinger på spilleren men funker meget bra etter min mening. Tenkte og bytte inn spilleren i en p88rs2 også..?
    Ellers bestillte jeg idag 2 stk tang band 4" fulltoner(W4-1337SD) som også kommer til og blir støpt på dørene i en liten kasse. Bruker døren til kasse for magnat midbassene.
    Fremtidig oppsett
    - Head unit: Pioneer P88RS2
    - Magnat New Edge 216 mellomtone/midbass, kanskje tang band 6" sub
    - Tang Band 4" Fulltone (W4-1337SD)
    - Dynabel BF0804
    - Soundmagus x1502
    - DD 6.5" coax/mellomtone
    Nok snakk, BILDER!!
    Slik begge dørene er dempet
    Er min første gang for støyping, så er ikke noe super duper greier
    Er ikke ferdig med disse, blir og prøve meg på lakering av dem i bilens farge før jeg kanskje trekker dem.
    Jaja, vet terninger og baum er harry
    Kommer vell noen updates etterhvert...
    - Opel Astra Turbo -
    - Jl audio 13w7 -
    Liker fulltonene dine. Og ja, P88RS-II er en fin spiller men (NB!) du kan ikke dele mid og high lavere enn 1.25khz Hvordan har du vinkla 2"erne dine?
      Ja di er nice Spilleren funker vell fint for mitt bruk 2" har jeg vinklet slik at dem peker mellom hodestøtte og taket cirka, funker fint for meg som ikke har noen SQ hørsel
      - Jl audio 13w7 -
        Ja, treffer vel taket da tenker jeg? Sikkert fint det der. Hvor lavt (eller skal jeg si høyt?) deler du dem?
          Jepp det gjør dem Deler dem av ved ca 250hz, har ikke fått spilt så mye med dem men skal dra og stille inn litt senere idag kan sikkert få til en liten film av frontsettet i action om noen er interessert?
          - Jl audio 13w7 -
            Det vil vi gjerne se. Men 250hz, det er ikke litt lavt altså? Hvordan låter dem?
              Som sagt, har ikke spilt noe særlig enda. Men de hørtes ikke ut til og slite noe på 250Hz, ble noe helt annet enn magnat dikantene jeg hadde før værtfall Fikk koblet alt opp ferdig igår, så nå er det bare og vente på 4" fulltonene jeg skal ha i dørene, kommer da til å dele 2" fulltonen noe høyere ja
              - Jl audio 13w7 -
                interessant prosjekt dette!! Er nå blitt veldig obs på TB siden det løser et ganske anseelig problem hos meg...nemlig plass og antall kanaler Stå på med byggingen!!
                  Jo takk du Er spent å se hvordan det blir med 4" også, spiller meget bra nå synes jeg men blir vell litt extra med 4" også. Kommer til og prøve mitt beste hværtfall mtp selve byggingen værtfall. Så får innstillinger osv bare komme seg etterhvert. Vil jo lære meg dette selv så prøver meg bare fram
                  - Jl audio 13w7 -
                    Interessant prosjekt.
                    *abonerer*
                    Btw, hvor i Nord-Norge befinner du deg?
                      *abonerer*
                      Bor i Stavanger nå
                      - Jl audio 13w7 -
                        Ok.
                        Hvor bodde du da?
                        Kan ta det via PM om du vil. Så kan jeg slette denne OT'en
                          Har nå prøvd og stille litt på "frontsettet" og fant ut at TB 2" fulltonene liker seg ned til ca 300Hz om man skal spille høyt men samtidig pent i mine ører Fikk også filmet en del med basstest, der kun frontsettet spiller også tok jeg med yndlings bass sangen til Tmolberg tydligvis
                          FILM:
                          - Jl audio 13w7 -
                            hahaha sweet.
                            Tor Martin Ølberg
                              Hvordan liker du New Edge midbassene mister?
