Raggarvogna
    det var ikke så dumt, takker! Da gjør jeg nok noe sånt
      lurer litt på om det faktisk er en B19A det der.
      Sjekk på selve blokka hva som står der.
      Er det en B19a er den godt egnet for turbo konvertering grunnet sin lave kompresjon (8.5:1)
      kontra B21A med 9.3:1.
      Dette forutsetter da selfølgelig om at den motoren er bra og frisk da.
      Er 21et'n bedre tar du den, husk på og få dette godkjent ombygd så slipper du tullet når satans trangsyn står i veiskuldra og vinker deg inn
        Skal se på blokka om jeg finner noe. Er det vanskelig å få sånt godkjent?
          Har lagt en lengde LIB 53mm2 kabel fra batteri og bak nå, så blir det oppholds idag setter jeg på ei sikkring og får langt opp signalkabel og styrestrøm. Skal også ha ei lita strømskinne på + framme og legge opp ny strømkabel til headunit.
          Ellers har jeg tatt ut dørkmatte og vært på rust jakt. Så værre ut enn det var, men er litt små plukk da. Skal pusse ned gulvet inni, lappe ett lite hull også male allt opp igjen i sort. (er hvitt og brunt) Så skal jeg bytte kanalen på passasjerside og må ordne litt i taket bak. Også skal det monteres turteller, strobelys + div.. bilder kommer
            Hvorfor så heftig kabel til startern?
            Er det ikke 2x10mm2 hull i den batteripolen? Hva med 2x10mm2 til starter?
            Slik gjorde jeg i en vennines bil med startern. Brukte LIB's 25mm2 og skrudde den fast før batteripolen kom på.
            Hvorfor ikke? Hvis du måler lit på starteren så trekker denne rimelig mye strøm (sjekk der jeg målte den ene bile min, en liten Polo) og dette er en bil av eldre kaliber og har ikke akkurat noen høy effektiv starter, denne drar lett over 300 amp så fort den drar litt tregt rundt
              Da har jeg lagt opp nye strømkabler til headunit, nye høyttalerkabler ut til dørene og byttet til MA 5,25" mellomtoner sånn midlertidig. Har satt sikkring på hovedstøm til forsterker og lagt opp signalkabel og styrestrøm.
              Ellers har jeg fikkset litt rust og Raggarvogna har fått litt Ratvogn preg...
                and she is named Rustine..!
                Jau, etter som detta Ratlook greiene har tatt litt av så skal bilen døpes til Rustine!
                Ellers har jeg koblet opp Kicker forsterkeren og LIB subben (tilsalgs) og blei noe skuffet. Nå er kassen helt feil og ingen god cdspiller, men det spillte mye bedre i forige bilen.
                Kommer litt bilder
                  vilken lib sub og stand?
                    LIB-1515, gammle 15" subben. Helt grei stand
                      Og før dere spør hvorfor, fordi gulvet er nesten vekkrustet, masse rust i alle kriker og kroker og tilogmed gjennomrusta i taket.. så bilen blir delebil nesteår før den skal på EU igjen, så må ha det moro mens man kan
                        hva slags middel brukte du for å fjerne lakken?
                        Tor Martin Ølberg
                          Vinkelsliper og flapdisc...
                            samme som jeg brukte på 190'n min det :P
                            spiller: pioneer p88
                            front: Hertz MLK 165
                            sub: polk sr104 x2
