VW Passat 35i Ground Zero, BBS replica, KW++++
  • VW Passat 35i Ground Zero, BBS replica, KW++++
    Jeg handlet i sommer en 1996 modell passat stv 2.0i 115hk syncro av min bror, som handlet den av min far, som igjen handlet den av mine besteforeldre så den har vært i familien en stund!
    Men var ganske nedsjasket da jeg fikk den så har gjort ganske mye på den som: byttet viskosekobling til syncroen , byttet 3 av 4 dempere, byttet abs-føler høyre framme, styrekule høyre framme+++. Men nå begynner det å komme seg og jeg kan kose meg med bilen heller!
    Har begynt sånn smått med 17" felger, emblemfri grill, takvinge m/bremselys og er også igang med stereo blir bygd nå fortløpende. Full rs-styling og coilovers blir handlet inn så fort snøen forsvinner.
    Men dette blir et økonomiprosjekt så gi lyd hvis dere har noe liggende av styling/senk etc!!
    Men nok skriveri, her er bilder:
    Sånn så den ut
    17" felger med 205-40/17 dekk
    emblemfri grill
    Stereoen består av Pioneer AVH-P5000DVD hovedenhet (takk til Miniboom!!), 2 stk 7" tv'er i nakkestøttene, DLS 3-veis frontsett på originale plasser i dør og dashbord + driver og støper nye speildeksel med diskant, Kenwood KFC-S703P 6,5" kompsett i bakdører (takk til Golfnos!!), jbl gto 4-kanaler forsterker til høyttalere, 3stk Ground Zero Hydrogen 8" basser (takk til Pål/Bilstereosenteret) som skal støpes i resverehjulsbrønnen og en Dynabel BF4501 monoblokk til å drive disse.
    Bilder:
    spilleren og videosignalfordeler
    bakdører
    nakkestøttene
    kabelkaos
    Det var alt for denne omgang
    Audi 80 "RS2" sedan http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=18496
    Hvilken skjermer er det du har brukt?
    Følger med her.
      Følger med her.
      Det er noe noname greier fra kina tipper jeg! Fikk de for 1000kr for begge nye fra finn.no! MED innfellingsramme! Vurderer også å bestille tv til solskjermene.
        Liten økt ikveld. Har dempet hjulbrønnen, maskert og gjort klart for støping imorgen og har pusset og sparklet litt på speilhusene.
          Nye lykter har kommet på! FK med angeleyes! Si hva dere vil om angeleyes men de var på tilbud på bs-bildeler og kom på 630kr ferdig levert på døra! Har også fått støpt 3 lag glassfiber på basskassa.
            Kassa tatt ut og fylt med vann. Havnet på 60 liter der jeg har merket av! Satser på det blir bra!
              Si ifra om du skulle vært interressert i coiloversett, har ett som er så å si nytt har vell rullet noen få mil bare, solid bygd, og med tuv papirer, coiloverne er forresten fra lowtec.
              LIB ¤ Pioneer ¤ dynaBel ¤ Apollo
                Pris på dette da? Har du bilder? Og passer syncro?
                  Legger bare ut bilder nå, de snakker egentlig for seg selv :
                    ser kjempe bra ut det her
                      Takk for det!
                      Dagens innsats til nå:
                      Avstiving inne i kassa
                      Å har lagt 3 lag med glassfiber hele veien rundt for å binde sammen topplata med kassa i tillegg til et saftig lag med Tec7 lim!
                      Neste steg når alt er tørt er å lage til feste for kassa.
                        Tøft! Godt å se spilleren få et godt, nytt hjem. Hehe...
                        Blir ikke den sub-kassa tunet veldig høyt med tre porter på 60 liter minus avstivere, elementer og porter?
                          Ja er veldig fornøyd med spilleren så takk for det!
                          Anbefalt volum fra GZ er 17 liter per element, det er det jeg har fulgt. Har bare en avstiver da topplata er dobbel 20mm MDF, altså 40mm tilsammen!
                          Har ikke peiling på tuningen men portene er 20cm lange, 8cm diameter.
                            SÅnn grovt regnet havner tuning på 50hz. Tetter du en av portene så vil du havne på rundt 45hz, noe som fortsatt er litt høyt for musikkbruk
                              hmmm... Sånn går det når en følger produsentens anbefaling altså!
                              Forslag på hvordan jeg kan gjøre det ellers da? Tette porter, sette i mindre/større/fler?
