Økern´s Corrado G60 1.9L
  • #61
    Jepp, så det.
    Jeg tror ikke jeg kommer til og stresse så fært.
    Skulle til og dekke hattehyllehulla med bare grill til 6x9, men endte opp med og installere selve høytalerene også.
    Kjørte jo disse som ren bass (da istedenfor 5,25" i dør) - og det hjal litt, men da fikk mye plutselig lyst på mer så det er mulig jeg bare dytter inn 15" jeg har liggendes på loftet..
    Blir ikke så mye mer stereo bygging i år, men får bruke en dæsj med tid på eq´n og få "stemt inn" 4" i dash.
    Tror de kan bli kaanskje så bra med rett instilling
    Hadde prøveskilter her om dagen, her er ett bilde;
    VW Corrado - Prosjekt bil
    Mitsubushi Lancer - Bruksbil
    I´m BANKRUPT - A G60 owner
    • #62
      Fin bil som sakt
      • #63
        Fin bil som sakt
        "Litt" seint svar - men tusen takk!
        Har samla seg litt deler til 2015 sessongen under senga
        Allerede! Så det skal bli spennende.
        Har fått vite at ferdiglagde dørlømmer med brakett
        For 6,5" vil komme i produksjon (usa) men uvisst når.
        Så får holde tolmodigheten og vente på de.
        • #64
          Ja, da er det bare å vente Selv venter jeg på at vinteren skal bli ferdig
          • #65
            Da er jeg igang med ting jeg ikke har peiling på.. Prøver og lage en tilsvarende løsning som Defus la ut bilde av.
            Har fått laga en brakett hvor en mdf ring blir festet på. Mangler bare og jobbe litt med siste klaringa ift dørtrekket..
            (Jeg er ikke snekker for 5 flate øre, så har vel brukt en 5/6 timer bare på dette idag.....)
            Lurer på noen ting:
            - Som sagt tidligere så er ikke metallet (døra) braketten ligger imot slett..
            To problemer med dette:
            1. Om jeg fester plata slik den er nå så vil det bli spenn i braketten. Dette er ikke bra antar jeg ? Eller betyr det lite for lyden?
            2. Det blir ikke tett. Holder det med og legge dempematter rundt braketten, eller blir dette for veikt ?
            Hvordan fester folket braketter til døra ? Borrer dere hull og bruker bolter, eller limer dere ?
            • #66
              Hei, kanskje det kan hjelpe litt, jeg gjørt på denne:
              Etter på jeg skal forberede grillen.
              • #67
                Du svarte meg på at du bruker bolter for og feste braketten hvertfall. Takk !
                • #68
                  Her kan dere se gløppene mellom brakett og dør.
                  Føler dette er ganske mye. Tror dere det vil holde med og legge butyl bak brakett mot døra og over braketten mot dør for og få det tett? Eller burde braketten ha bedre passform ?
                  Den ser forøvrig slik ut;
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  • #69
                    Litt mer utfyllende om hva jeg har fått gjort i helga:
                    Det første jeg gjorde var og sette DSP´n i spillerne til 2 veis. Har kjørt med DSP´n stilt inn på 3 veis, noe som har fungert mindre bra da jeg kjører 2 veis oppsett. Mista en del justeringsmuligheter dessverre, men har delefilter på forsterkeren så det ordner seg. (Jeg deler aktivt) Eneste ulempen med dette er at man ikke vet 100% hvor man deler, men kjører en bratt flankesteilhet, så det bør gå veldig fint.
                    Etter dette prøvde jeg meg på ting jeg absolutt ikke kan !
                    Og bygge en god installsjon i døra til et 5,25" element.
                    Starta med og måle litt:
                    Så ble det en brakett ut av dette: Og siden jeg ikke vet hva jeg driver med så hadde jeg kjøpt en alt for tykk plate.
                    Treverket butta med dørtrekket. Siden jeg ikke ville bruke mer penger på en ny plate, ble det til og sage av ca halve tykkelsen
                    rundt hvor høytalerringene ville komme:
                    Det var nødvendig og kutte endel i dørtrekket:
                    Begynner og ta form:
                    Og få plass til 1 mdf ring var ikke noe problem, men for og legge på en yttligere måtte dørlomma kuttes i på innsiden:
                    Og her er jeg så og si ferdig:
                    Litt tildekkning med dempematter for og få det 100% tett må til. Også er det jo en side til igjen :roll:
                    Har foreløbig kun Hertz høytalerne, men det ligger et nytt par og venter på postkontoret.
                    Det blir et par Focal 5WS subwoofere som skal inn. Tror det kan bli meget bra. Håper det hvertfall !
                    Det som var gledelig var at bassen fra hertz´en ble noe bedre enn før, ikke mye, men litt.Den går ikke lavere enn 70hz, men dette tyder jo på at jeg har gjort noe riktig hvertfall..
                    • #70
                      Da blei jeg ferdig med andre sia i helga og fikk montert 5WS'ene. Har dog 2 problemer;
                      Får på dørtrekket,men ikke med dørlomma på, da butter det ett eller anna sted. Har kappa det jeg kan, uten at det blir synlig, så er litt i tvil på hva jeg skal gjøre.
                      Det andre "problemet" er at jeg ikke får nok dypbass fra 5WS'ene. Det er vel neppe elementene sin feil, men jeg må nok inn med en sub.
                      Etter at jeg endra fra 3 til 2 veis i DSP på spilleren syns jeg lyden ble ganske søppel. Mista jo endle innstillinger. Høres bedre ut når loudness er på dog, men vill unngå og bruke det.
                      Får endel refleksjoner fra frontruta jeg ikke har merka så godt før. Så får prøve meg litt mer fram, før keg evnt går for 3 veis med on axis montering.
                      • #71
                        Tidsjustert noe?
                        • #72
                          Ja har da starta. Har målt opp avstander og plotta inn det, men har ikke hatt tid til og finjustert enda.
                          • #73
                            Bare spurte, for jeg hadde/har samme problem når innstillingene forandres av ulike grunner
                            • #74
                              Godt og høre at jeg ikke er aleine.
                              Har fått tips om og legge til avstand mellom element og ruta på tidskorrigeringen. Blir spennende og se om dette gir noe posetivt utslag.
                              • #75
                                Heh, på Spacewagon'en stilte jeg tidsjusteringen etter distanse, og så la jeg til/trakk i fra litt for å se om det ble bedre/verre
