kims stratus prosjekt
  • Mini uplate. Har kuttet porten til ca 38 hz som jeg regnet meg fram til. Noe verken jeg eller bilen min likte særlig godt. Så neste step blir og ut med elementene. Å forlenge porten, for å havne på 32-33hz. Likte den 27-28hz tuninga. Men vil ha bilen litt mere musikalsk.
    Men også at det skal trykke godt nede i 20 hz området. Sånn det er nå, så er det ikke like spennende som før. Så konklusjon liker jeg høy tuning. NEI. Liker vi de lave tonene OH YES
    Men må si tonene ved 30-45 hz trykker godt og høyere enn før
    Legger ved bilder når jeg forlenger porten
    Mvh kim
    • Det er bra å eksperimentere litt tror jeg. Burde vært flinkere til det selv. Nå vet du iallefall at så høy tuning ikke var bra. legg ut masse bilder av bygget ditt! Lenge siden vi har sett noe fra den kanten nå.
      • Litt updates med kuttinga
        eksisterende
        Fein saga er genial
        borte
        før
        etter
        • Tøft, jeg hadde glemt at du hadde avstivning i stål innvendig. Det er mandig! Fått testa etter modifiseringa?
          • Da har jeg endelig fått tid til å fullføre, nå mangler det kun et par strøk med maling i porten. Kjøpte dog feil farge, da det stod mellom smooth white og white. Så white pleier å være hvit. Men neida ser mer grå ut. Så da blir det hvit grå port istedefor. Porten ble ikke helt glatt, For er helt grusomt og jobbe nede i porten pga bak ruta. så en ser jo nesten ingen ting. Hadde også litt feste problemer med det ene elementet da sponplata på baffelen har blitt litt herpet pga tildigere islags muttere. Meen en finner da løsninger på alt. Har kun testet et par sanger, å må si meg meeeget fornøyd. Har ikke testet nede i 20hz registeret enda. Men forhåpentligvis på vei til jobb i morgen. Da er det bass ON. Har kjørt med kun frontsett i nesten 2 uker nå mer eller mindre. Så kjøring blir meeeget kjedelig uten bass. tuning ligger på 29-30 hz nå. Har kappet vekk 6,5cm av oprinnelig port.
            begynnelsen, kappet ned den gamle porten
            kappet til litt fineer
            lagde ny side til den ene da den fikk litt hard medfart da jeg reiv porten.
            litt skruer
            Måtte da rive porten igjen da den ikke passet pga forsterkningene inne i kassa. Så måtte lime ig skru sammen porten inne i kassa. Noe som var meeget stressende. Men det gikk
            litt glassfiber
            litt polyester
            så litt sparkel
            festet og smørt inn med polyester
            port malt, ikke ferdig enda
            så var det bare å teipe på plass islags mutterene, ducttape is Your friend
            Måtte jo studere coilene på elementene føre jeg monterete. så meeget fine ut
            Endelig på plass å da ble det bass
            • Det siste bildet der er helt killer! "Money shot!" Den hvite skaien er så porno at det er knapt lovlig...
              • Da blir stratusen ribbet de neste ukene og blir satt i "orginal" stand å vil bli lagt til salgs. Ny bil er kjøpt inn å vil bli laget en ny tråd. The end for kims stratus
                Mvh Kim
                • Et langt kapittel som er over det her. Håper ikke du gir deg nå!! Noen siste bilder eller videoer?
                  • Yes. Nei gir meg ikke. Har kjøpt en chevrolet blazer 4,3 bensin . Men har ikke planene klare enda. Først må litt rust og slikt taes. Skal være topp strøken. Muligens dobble dynamoer. Org pluss 370 eller no. 4-5 batterier. Som blir sveiset kasse til under bilen. Blir enten 4x15 eller 2 stk 18. Heller mest mot 18 da jeg aldri har hatt det før. Så bilstereo basillen er der enda. Men alt koster penger. Og har en del prosjekter hjemme i huset. Så må ta litt og litt.
                    Har ikke skjedd noe nytt siden sist
                    Mvh Kim
                    • Blir spennende å følge med på neste kapittel
                      • Blazer er en kongebil som kan bli skamfin! Ambisiøse planer - det liker vi! Burde være mulig med ei kasse med 2x18 i tillegg til bakseter ihvertfall om du er litt kreativ med batterier og forsterker plassering.
