Kia Cee'd SQ(L) prosjekt.
  • Kia Cee'd SQ(L) prosjekt.
    Heisann.
    Tenkte og lage en tråd rundt prosjektet jeg har tenkt og starte på.
    Er ikke gjort noe særlig med bilen, annen en litt demping. I disse vinter tider er det ugunstig uten varm garasje og holde på.
    Har igrunn planene klare, men tips til endringer taes imot med takk. Og konstruktiv kritikk blir verdsatt.
    Målet er og få det til og være mest mulig stock/OEM. Da jeg har lyst og delta i EMMA Master OEM. Så høytalerene skal inn i orginale plasser.
    Lydkvalitet blir prioritert. men skal også være mulighet for litt trykk når jeg vil.
    Litt om bilen.
    Det er en 2011 modell Kia Cee'd SW.
    Hele 90hk diesel motor. Skikkelig racing bil dette :P
    Har til nå rullet snart 11.000km.
    Er ganske fornøyd med bilen så langt, men en ting jeg ikke liker. Og det er den enorme hjulstøyen i denne, som de fleste nye biler har. Så jeg GLEDER meg til og få den dempet.
    Utstyr som skal inn i løpet av våren/sommeren.
    • Spiller - Pioneer DEX-P90RS med DEQ-P90.
    • Frontsett - Dali A-6CS
    • Sub - RE XXX 12" eller Soundsplinter RL-P18i (Hvilken mener dere jeg bør velge? Har også TB 6.5" subwoofer liggende, men blir for meg pusslete :P)
    • Forsterker 1 - DLS A5 (sub og midbass)
    • Forsterker 2 - Zapco Z100C2-SL (diskant)
    • Ekstra Batteri - Northstar NSB 90
    • Strømkabler - LIB 53mm2 og 25mm2
    • Høyttalerkabler - Stinger Pro Series 2,5mm2
    Bilen skal bli dempet med ca 9kvm Silent Coat. Også har jeg billigløsning for SPLn lignende (Jysk liggeunderlag og kontaktlim)
    Blir vell og gå mer enn 9kvm i bilen, så det blir kjøpt inn når jeg trenger det.
    Plan for bagasjen er igrunn og få det så enkelt som mulig. Vil igrunn ha alt i reservehjulsbrønn. Da jeg av og til må legge ned setene for og frakte diverse ting. Men da utgår plutselig XXX 12" :P
    Pga at jeg er permitert fra jobb, og NAV gir meg kun 63& av reel inntekt, blir det kjøpt inn litt etter litt av det jeg trenger.
    Mangler f.eks demping, ramme til spiller, høytaler kabler, batteri isolator og litt annet dilldall.
    Siden jeg har mistet nærmere 40% av inntekten, så blir dette kjøpt litt etter litt, så prosjektet blir ikke og gå så fort framover. Litt sporadisk kan man si.
    Hadde gjort seg med en liten sponsor kan man si, men tviler sterkt på at en får det, mtp dette er mitt første serriøse prosjekt.
    Vil rette en stor takk til følgene personer
    - Pål Bryng v/Bilstereosenteret.no for sponsing av signalkabler.
    - Kenneth M (kalosturbo) for sponsing av kabelstrømper og krympestrømper.
    - Albert R for hjelp med demping
    - Jørgen O for hjelp med demping
    Her er litt bilder av bilen innvendig.
    Bilder av bagasjeromslokket før demping.
    Og etter. Var litt sparsom her med Silent Coat, men om det blir noen ulyder derifra, blir det mer demping.
    Så dekselet.
    Lim påført litt sporadisk.
    Litt av utstyret.
    Litt stor den subben ja :P Sønn min på 2.5 år virket liten ved siden av.
    Skal ta mer bilder av utstyret når jeg får lånt et kamera som er bedre enn HTC Sensation.
    Også lurte jeg på, er det mulig og få orginal USB kontakt koblet opp mot Pioneer'en via USB boksen?
      Jeg skal se hva jeg har av Connection Sonus signalkabler. Jeg vet jeg har 50cm og 200cm. Men 100 tror jeg ikke finnes. Klarer du deg med 50cm, skal jeg donere 3 stk til deg.
        Syntes du må bruke xxx 12 :-)
        Mvh kim
          RE,n er jo dritnice da har hadd en selv å det er ingen sub som har holdt på å fått bagasjeromsluka på golfen til å tryggle om hjelp så jævli som den
          MVH, Øivind Sandvik
          www.sandviksbassogbongel.com
            Hvordan har du tenkt å montere frontsettet?
            Ser ut som detta kan bli et naiz prosjekt. Deilige komponenter hvertfall :-)
            Gødd løkk
            Tor Martin Ølberg
              Blir i de orginale plasseringene. Ettersom jeg ikke kan modifisere vinklingen på diskantene, blir de pekende nesten rett mot hverandre.
              Men om jeg skal gå etter reglene, og bøye litt på de. Så har jeg lurt på og vinkle de mot midten av taket i bilen. Men med orginale griller forran. Men tror nok at det strider litt imot reglene :/
              Se bilde 2 og 4 hvor de orginale plasseringene er.
                Var det master OEM du skulle delta i?
                Tor Martin Ølberg
                  Ja. Er det jeg sikter for i første omgang.
                  Har lyst og utvide til 3-veis forran i framtiden. Da jeg syns det blir litt "waste of equipment" når jeg har mulighet for det i DSPen. Men da må jeg i en annen klasse.
                  Og jeg vil gi en stor TAKK til Pål v/Bilstereosenteret som vil sponse meg med 3x signalkabler! Dette hjelper utrolig mye på!
                    Send meg adressen din
                      Hei,
                      har en ubrukt Stinger batteri isolator liggende. Send meg gjerne en pm hvis du er interessert i å kjøpe denne
                        Til hvilken pris lillemongo?
                        Og, mange amper? Må ha større enn 100amp, da jeg mener Kia forhandler sa orginal dynamo var på 120amp.
                          Skjer litt i de nærmeste dagene.
                          Fikk låne en oppvarmet garasje hos naboen til foreldrene mine.
                          Etter som jeg mangler en del, blir det kun dempet gulv og bagasjerom, og lagt opp strømkabler, og muligens kablene fra DSP til HU. Så får vi se om jeg får tid, og ikke minst nok dempematter, til og ta dørene og tak. Men er redd jeg har litt i det minste laget.
                            Da var man ferdig med demping av gulv og bagasjerom.
                            Alt kom på plass, men var litt trangt enkelte plasser for paneler og gulvteppe. Litt dårlig planlegging.
                            Men lærer så lenge man lever.
                            Må bestille ny fothviler, dørlister og par klips. Alt er på plass, men irriterer meg at jeg knakk par klips på dørlistene, og spessielt fothvilern.
                            Nå gjenstår kun tak og dører, men er fri for dempematter
                            9kvm ned i gulv og bagasjerom (bagasjerommet ble ikke helt ferdig en gang) . Kanskje litt overkill, men hjulstøyen er drastisk fjernet. Tror ingen Kia har så lite hjulstøy :P
                            Lar bildene snakke for seg.
                            My happy helper :P
                            Etter og har ødlagt 2 slike klips med flatjern. Måtte jeg være oppfinnsom for og beholde resten.
                            Fjerning av asfalt mattene på hjulbuene.
                            Nesten helt rent.
                            Grunning over der. Og jeg skal IKKE bruke grunning som har stått over 1 år på loftet. Uansett om den var ubrukt, klumpa og "spruta" mye.
                            Hjulbuene fikk 3 lag med demping. Har ikke bilde av det. Pytt sann
                            Så begynte vi fremme, og dempet bakover.
                            Helt framme ble det lagt 3 lag. Resten av gulvet ble lagt med 2.
                            Så fikk jeg hjelp av enda en kompis
                            Så la jeg helt i front (grønn farget) 6mm Jysk liggeunderlag (Eller bare Closed Cell Foam). Og 12mm (grå) resten av gulv.
                            6mm på baksete, og hjulbuene bak.
                            Når det var ferdig, var jeg helt kaputt i ryggen, men når alt var ute så la jeg opp strømkabelen. Ville ikke en rygg stoppe det :P
                            LIB 53mm2 med strømpe fra eBay.
                            Inn bak skjermen.
                            Og inn i coupèn.
                            Vil takke kompisene mine, Albert og Jørgen, for enormt god hjelp!
                              Par guts bilder av DLS A5'en min.
                              Hadde satt pris på litt tilbake meldinger
