Mazda RX-8 SQL Prosjekt
  • Fet look led LEDer/belysning. Du har bygd gjennomført og fint. Er du fornøyd med hvordan lyden kommer frem i kupeen? Tenker spesielt litt opp mot at bagasjeromslokket som ser ut som en fjortis med ADHD som fikk ecstasy i frokostblandingen sin.
    • Originally posted by bass-freek View Post
      Skal ikke klage på lyden inn i kupeen. På forrige dbdrag så målte jeg vel 144.6db@31hz
      Det var før jeg koblet opp 2 ekstra batterier og tettet ventilene og lyktehullene bak i bagasjen. Høres og føles ut som det er endel mer trykk nå.
      Men jeg har nok enda litt mer å gå på om jeg får dempet bagasjelokket bedre, samt jeg må også få laget endestussen med sikkelig kona port på kassa. Kommer nok til å utforme den så jeg får senket tuninga enda en hz eller to (til ca 25hz)
      • Da har jeg startet på portforlengeren/konet til kassa. Dette blir den 7. og siste modulen som kassa skal bestå av. Kassa vil da bestå av :
        - 4 kasse deler
        - 2 vinduer
        - 1 endestuss
        - 2 DD 9512
        - 58 bolter som fester det hele sammen
        Startet med å kappe ut en plate som blir festet til kassa med bolter jeg allerede har gjort klart tidligere:
        Kappet ut litt fler plater og stivet av litt i diverse retninger
        Limt på litt stretch laken
        Testmontering må til
        Litt glassfiber og sliping
        Litt mer glassfiber, sparkel og sliping
        Testmontering
        Litt utfylling med glassbalonger for å få bedre passform mot setet
        Etter enda mer sparkel, sliping og fyllspray
        Ny testmontering
        Overflaten er langt fra perfekt, men tror det får klare seg i første omgang, orker ikke slipe mer akkurat nå
        Så i morgen så blir det lakkering i svart.
        Fikk også viftene mine i dag. Monterte en til på andre siden. Jeg har flere, men det kan se ut til 2 er tilstrekkelig, så jeg prøver med det i første omgang.
        • Ser bra ut! litte bitt ryddigere enn du hadde tidl:P bra stykke arb dette;D
          • Originally posted by matsemann1 View Post
            Haha, en smule
            Jeg blir så ivrig når jeg holder på at å holde ting ryddig blir ganske glemt bort. Hadde en sikkelig ryddesjau her for noen dager siden. Tok faktisk noen før og etter bilder:
            Før:
            Etter
            • Dette får en si så meget bra ut. Du skal
              Til tønsberg til helgen?
              Mvh kim
              • Originally posted by kimafro View Post
                Mvh kim
                Takk for det.
                Planen er å være der hele helgen
                • Kommer nok bort og hilser på i Tønsberg. Må jo få litt inspirasjon til 8'en min
                  Spiller: Pioneer p6600DVD
                  Sub:Morel Elate Sw10
                  • Originally posted by Nemoas View Post
                    Det må du gjerne gjøre. Si fra om du trenger noen tips, jeg har vel stort sett skrudd fra hverandre hele interiøret og satt det sammen igjen. Så begynner å kjenne bilen ganske godt.
                    • Se der ja må da være mye triveligere å jobbe på en ryddig plass! gleder meg til å se og høre bilen igjen etter forandringene
                        Jepp, bare si fra. Gjerne også si fra hvem du er på forumet, for jeg har gullfiskhukommelse når det gjelder ansikter og navn
                        Forøvrig har jeg modifisert første posten i tråden her og samlet endel bilder av det som er ferdig til nå
                        Har også laget noen koblingsdiagrammer som gir litt oversikt over hva som finnes av utstyr og hvordan dette er koblet opp
                        • Da var flensen/forlengeren til subben ferdig. Hjalp noe på tuningen, nå har jeg relativt god respons til under 20 hz
                          "the hellgate"
                          • Så Cleant :O
                            • Originally posted by lyd View Post
                              Så Cleant :O
                              Jo takk for det.
                              Kun hattehylla som gjenstår nå, men den blir nok ikke tatt før senere. Trenger en liten byggepause
                              • Ja den porten ble dødspen! Ser utrolig gjennomført ut.
                                Du skal ikke trekke litt nylonstrømpe på noe av ledningene til de to RF ampene da? Siden det begynner å bli riktig så presentabelt i bilen nå?
