Båndpasskasse til C kadett
  • Båndpasskasse til C kadett
    Noen av dere som har peiling på mål til båndpasskasser?
    Tenkte jeg skulle bygge meg en båndpasskasse til 1stk LIB-1221-D1, med 1stk 4" port opp i hatthylla på min 76'mod Opel C kadett.
    http://lydibilen.no/subwoofer-12/lib...-fra-lib-p-122
    Men da bensintanken ligger rett bak bakseteryggen har jeg begrensninger på hvor porten kan være på kassen.
    Slenger med et bilde med et eksempel på en kasse jeg kunne tenkt meg, (kassen kan MAX være 40 cm høy.)
    http://bilstereoforumet.no/attachmen...1&d=1339529209
    Da tenkte jeg noen av dere kunne hjulpet meg med.
    - Mål på kassen
    - Mål i for og bak"kammer".
    - Lengde på port
    * Edit
    http://iceaudio.no/index.php?func=varer&vnr=17217
    denne kom også til vurdering nå men der står jo beskrivelen på kassen ganske bra
    Takk på forhånd for svar
    Mvh Arve
    du må sikkert vinkle og skråe porten litt, for er litt trangt mellom tank og hattehylla
      har fått bygget kassen idag, ble 18 liter (innvendig) der magneten på subben skal være og 32 liter der porten er.. Bomma litt på literen jeg tenkte og ha, men dette er den første båndpasskassen jeg har laget
      http://bilstereoforumet.no/attachmen...1&d=1339622617
      Skal få en kar på jobb imorgen til å bruke cnc fres på hullene til subben og porten
      Har tenkt litt på at jeg kanskje måtte vinkle og skråe porten, men det ser ut som det skal gå bra siden jeg skal ha porten heelt på enden av kassen.
        Legg ut bilde av bilen og stereoen så d blir en prosjekt tråd.?
        http://www.youtube.com/user/lappis22
        Husk EN ting nå da dere ! Hvis du står i dritt til halsen, så ikke heng med hodet
          er vel ikke så mye vits i det siden jeg har trekkt opp alle kablene osv fra før?
          men skal se hva jeg får til, i helga blir det rustsveising behandlet med owatrol olje osv, skulle hatt råd til dempermatter nå, fått tatt det i samme slengen.!
            Hvordan kom du fram til kassemål?
            18 og 32 liter hørtes veldig lite ut..?
            Kan jo legge bilder av ferdig resultat
              Kjøpte ground zero subben som er nevnt åver her, der var anbefalt kassemål 40l der porten er, og 20 liter i det lukkede kammeret. Første gangen jeg bygger en kasse etter anbefalt liter, så det ble ikke helt som planlakt..
              Kåmmer ny sub og filt til kassen imorgen/mandag, skal prøve og få tatt noen bilder da!
              *Edit med bilder tatt etter cnc fresingen
              http://bilstereoforumet.no/attachmen...1&d=1339799886
              http://bilstereoforumet.no/attachmen...1&d=1339799973
                ser ut som det kan gå ang porten, skal ut å skjekke i min egen etterpå berre for å sjå om det kan gå. evt kunne du fjerna orginal tanken, sveise på noken fester for å ha ett platå til kassa og hatt båndpasskassa der tanken står og hatt fuelcell..hehe..
                  det gikk akkurat.. skal få lakt ut noen bilder når kassen er ferdig trekkt osv.
                    oki, ta med deg bilen på frøyatreffet 6-8juli da om den er klar
                      Tviler på at den blir ferdig til da, skal sveise gulvet og bagasjeromm. ( Smøre på owatrol olje og ett strøk svart matt benga.. Sprøyte lakkere bilen Signalrød, lakkere felgene hvite, bytte clutch, olje i diff, gearkasse og motor og få bilen eu godkjenjt..
                      Har også planer om å lage nytt " gulv" til bagasjerommet, og kjøpe inn dempermatter!
                        blir bra det, må legge ut bilder da. valgte å bare skal lage bassreflexrør ned til bagasjerommet,er langt fra ferdig med hattehylla mi enda men...tenkte båndpass som deg før men droppet det.
                        husk å ikkje kapp ut så mye av hattehylla di om du skal ha elementer der, eg kappa nesten heile mi og endte med sig på rutekanten ca 1cm,,forsterket med jern over men hjalp ikkje så mye så lagde meg til noen støtter som står ned i gulv og opp i kanten.. (ikkje på bildet men)
                          takk for info, skal få tatt noen bilder etterhvert
                            Idag har jeg byttet ut monoblokka mi (LIB-1200.1D) med dynaBel BF7501 (2500Wrms.)
                            OT: Fått sveiset og rustbehandlet gulvet på bilen i helga! Meget imponerende rustløser må jeg bare si.
                            Bilder kommer, fikk ikke til å laste opp nå.
