Frontsett audi a4
  • Frontsett audi a4
    Skal bytta ut høgtalarane på min audi a4 1998. Har funne noko som eg synest ser bra ut og ligge i den prisklassen eg har tenkt meg(http://www.judysbilstereo.no/frontse...30-integration). Nokon som har erfaringar med desse høgtalarane? evetuelt tips til noko anna som er bedre?
    Er heilt blank på anlegg, so lurar også litt på korleis eg skal få montert detta?
    Takk på forhånd
    IS130 er en knallbra høyttaler, og spesielt til den prisen Judy selger disse for nå.
    Du trenger høyttaleradaptere, http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=221
    Ønsker du noe som er bedre, er Focal PS130 et alternativ, http://bilstereosenteret.no/product_...roducts_id=772
      Takk! Kan eg driva desse med spelaren i bilen eller trenge eg ein forsterkar? Korleis er da å kobla til høgtalarane? er da berre å kobla ifrå dei gamle og kobla til dei nye på samme måte? Kan som du sikkert forstår ingenting om anlegg å lurar berre på om det er mykje arbeid eller om det er noko som ein nybegynnar kan klara.
        Det blir alltid bedre med ekstern forsterker. Men du kan fint drive disse settene med spilleren.
        IS130 er veldig enkel å koble opp. Der bruker du de orginale kablene som ligger til de orginale diskantene og basshøyttalerne i døra. Delefilteret sitter integrert i elementene. PS130 har separate filter. Så der må du bruke den orginale ledningen til basshøyttaleren i døra og legge opp en ny kabel fra delefilteret til diskanten. Delefilteret plasserer du bak på dørtrekket. Så det blir ikke mer enn 50-60cm kabel du trenger til diskanten.
          Tusen takk for svar! hjalp masse! Bestille nok IS 130 og høgtalarovergang i løpet av veka, og so får eg sjå om eg får da til!
          Kunne forresten også spurt om du trur da blir ein stor forbedring med desse høgtalarane enn dei orginale? Passar detta bra til 2x12" i bagasjerommet og?
            Det blir veldig mye bedre med disse, kontra orginalene.
              Reknar med det er eit sett eg kjøper? altså at eg ikkje treng kjøpa to stykk
                ja, det er et par høyttalere og høyttaleradapterne er også i par. Så alt du trenger.
