Tony: BMW E61 525d - Phase 1
    Bra prosjekt og kult at du bruker cat5 som signalkabel !! Hadde jo blitt enda bedre om du hadde brukt cat6
      Ja tenkt det samme, men tviler på om det hadde blitt noe forskjell
        Ladekontakt
        Ladekontakt:
        På treff er det lurt med lader. Det kan også være greit at laderen er forsvarlig koblet til bilens 12V-anlegg. Har løst dette på følgende måte:
        Litt kabler og kabelsko til formålet. ble noe 10mm2-kabel fra Biltema:
        Avisolert akkurat passe:
        Loddet fast:
        Begge to, med litt krympestrømpe og greier:
        Sikringsholder i biter. Tenkte det var greit å montere på en sikringsholder på pluss-kabelen. Borret et par hull i laderen og skrudde den fast,:
        Brukte Anderson-koblinger som kontakt. Loddet fast kabler og trukket med strømper:
        Ferdig resultat:
          Endelig en kvalitets bygge tråd med gode detaljer, og god kvalitet på bygget, ser bra ut Tony
          Dette liker jeg
            Lekkert
            Glenn
              Pent Tony, skal bli morsomt å se videre her Digga ekstra godt den Cat5 til signalkabel
              Ole Heen
                Takk for hyggelige tilbakemeldinger Ekstra moro å holde på da. I kveld tenker jeg det blir å knote litt mer i bagasjen med innfestinger til DSP og spiller før jeg gjør noe annet. Burde ha lagt kabler også, men oppussing av vaskerommet var visst en prioritet her hjemme fikk jeg høre
                  Originally posted by Tony View Post
                  Oppussing av vaskerommet var visst en prioritet her hjemme fikk jeg høre
                  jaja, hehe
                  Ole Heen
                    Meget bra arbeid her
                    1 stk Rockford Fosgate T15KW - 2 stk Alpine PDX-4.150 - 2 stk Earthquake Holees 15 - 2 par Alpine SPX-17PRO - Pioneer DEX P99RS - 4 stk 350A Excessive Amperage - 12 stk Ritar RA12-200D
                      God inspirasjon her, Tåni.
                          Kabling
                          Kabling - Høyttalere foran:
                          Endelig fått kablet opp til høyttalere foran i bilen. Stoooor takk til Kenneth aka Kalosturbo for masse bistand og hyggelig selskap til sent på kveld
                          Etter mye om og men, samt fikling for å forstå hvordan de tyske ingeniørene hadde tenkt fikk vi endelig løs alt av deksler som vi trengte for å komme skikkelig til.
                          Helt bakerst i bilen, på venstre side. Stripset fast i originale kabelpølser. På bildet synes 4 høyttalerkabler (diskant og mellomtone) samt 3 stk Cat5e :
                          Cat5e routet mot midtkonsoll foran førerstol:
                          Høyttalerkabler for høyre side routet om foran bakseteputa, under teppet:
                          Kom så til et punkt der jeg ikke hadde riktig verktøy for jobben. Muffa som går ut til dørene sitter med en 8mm skrue og hadde ikke noe verktøy som gjorde at jeg fikk skrudd ut den. Får handle litt i morgen så jeg får trukket ferdig kablene ut i dørene. I mellomtiden ligger endene trygt under dashen:
                            Bare hyggelig Tony! Takk for all hjelp fra din side også så ganske fort fordelen med å bygge i en 5-serie kontra min Polo ( isolasjonsmessig, samt plass og kabelgater ) men utfordringer er det også mange av. Sier også takk for inspirasjonen og synspunkter på videre bygg, så føler vi er på vei mot noe veldig morsomt
                            Og FYI, dine hjemmelagde burgere var aleine verdt kjøreturen
                            Stå på videre, OEM-style...
                              Må si meg enig i at burgerseansen var en høydare Lever på den enda, jeg!
                              Håper ikke det drøyer for lenge før du kommer på besøk igjen, så kan vi få gjort alvor av både inspirasjon, teorier og ideer
                              Det neste som står på planen er å få inn forsterker til midbass, samt Pioneer P9 spiller og DSP. Da vil Phase 1 (som jeg kaller det) være ferdig Phase 2 er å få på plass høyttalere foran.
                              • #30
                                Burgere? Kan godt komme en tur innom jeg også, altså!
                                <- Glad i hardt arbeid, kan se på i timesvis.
