  • Kjenne eg får litt lyst til å drive på med ESPL
    Men er jo bra om bil nr 2, også klarer 150db. Tar du begge med på høstsprellet?
    • Driver nu bare med prosjektering i mazdaen nu, har modifisert subbene nu i kveld, så skal montere å prøve dem i morgen igjen,
      får det oppsettet jeg spilte 147 med funker dårlig i EMMA sammenheng sånn såm bilen er nu, må eventuelt montere en til prosessor i bilen da å lage et filter får å ikke drepe koilene ved vanlig musikk da det var et spl oppsett men går fint å bruke til konkurranse men da må æ ha mere tid...
      Begge bilene kommer på kongen i helga :-)
      Er bare ikke helt enig med meg selv vilket oppsett eller klasse enda, før æ e ferdig å teste/bygge om :-p
      • Jeg selger JBLen min til jul regner jeg med
        • Emma konker i helga gikk jo bra den hær gangen også :-)
          1plass med golfen og en 3plass med mazdaen. Tokk for så vitt live av di 2x10" i mazdaen under målinga :-p
          Ble litt veld ivrig med effekten.... (Litt overkill) men litt svinn må man nesten regne med... ;-p
          • Har dessverre ikke nådd å oppdatere da jeg har MYE!!! Stress/og gjøre nu før NM, hele fronten til bilen ligger utover hele stuegulvet! Motoren står sånn halvveis skrudd i deler i garasjen Osv Osv,,,, holder på med litt sånn storservice på bilen og motoren samt motoromet da det så ut såm Hæl....te!!! Så ble plutselig mye å gjøre da æ bestemte meg og ta alt nu med en gang så jeg slipper det til neste år! (Angrer litt allerede) pga: det ble fan så mye å gjøre :-@ men ingen vei tilbake nu! :-p
            Bilen har fått tatt igjen sikkert 30 motorvasker siden 1996 :-p og det trengtes kan man si, har lakert en del deksler og sånn smått i motor rommet og motor (det ble bra) nye plugger/rotor/fordeler/pluggledninger/olje/olje filter Osv Osv,,, kan veld si det trengtes, får man må jo nesten ta litt vare på bilen man bruker xxxxx antal Kr i stereo på, det synes nu jeg hvertfall :-)
            Front løftene har fått seg en liten "overhaling" /vask, ny logo fri grill/ lakket frontfanger/panserforlenger på nytt (var mye steinsprang) og grillene i fangerene er nå svart! (Så mye bedre ut) har gjort en del andre små ting med selve bilen men gidder ikke skrive alt, får da blir jeg sikkert aldri ferdig :-p
            Har for så vitt bestilt nye subber, så håper dem når å komme før jeg kjører nedover, men det er ikke sikkert :-/ men det får nu bare gå sin gang om dem ikke gjør det,
            Kommer med masse! Bilder når jeg får tid, skal prøve på det før jeg kjører, men om jeg ikke når det så kommer det hvertfall etter NM uansett. :-)
            • Du har baller som våger å begynne på noe slikt før NM
              • Stå på..!
                Gleder meg til og se og høre denne bilen til helga
                • Hei, har ikke kommentert noe her, men har fulgt med på tråden din fra dag 1 Gromt utstyr du har i golfen ! Hvordan gikk det på NM forresten ?
                  • Han vant sin klasse og tre andre fra Alta vant sine klasser
                    • Nådd med et nødskrik og bli ferdig med service og få skrudd bilen sammen! Par timer før avgang! :-p det er i siste liten såm vanlig,,, men det er jo helt normalt har i Alta ;-)
                      Joda helga gikk bra selv om den ene forsterker,n fikk nærvan mine på høykant! Mildt sakt, justerte opp forsterkerne 2dager før og synkroniserte dem 100% gikk opp 0.5-0.6 DB, så bytta æ spiller dagen etterpå og da trur æ at det ble ny pers! Uten tvil :-) nådde ikke å. måle men har aldri funka bedre, måtte kjøpe tilbake den gammle spilleren jeg brukte i fjord siden jeg har slette med og spille like høyt selv med kalibrerte forsterkere høyere spening og nåkk AMP og tilstrekkelig med kabling, så det har muligens hvert spilleren såm har begrenset meg,
                      Det kjipe var at jeg fikk feil av ukjent grund på ene blokka på tur nedover, oppdaga det når viftan på ene blokka gikk for fult! Og bare på "tomgang" på den andre (iskald) mulig det er en sprukket lodding i den, siden den virker dø på meget lavt volum å på halv gass så er det såm om den ene spiller 20hz lavere en den andre og 180 grader feil fase, men på full gass så spiller dem likt forutenom at den ene leverer mindre :-/ da den ene elementet slår 5-10mm mindre en det andre,,, trudde første det var en coil såm var gått/løsnet en kabel men ohm mett dem der nede og det var det ikke. Så må nåkk sende inn den da reserve blokka også har tatt kveld :-(
                      Så har litt og gjøre/forbedre skal også teste litt mere før jeg river alt i filler og begynner igjen,,, må vurdere kraftig da jeg spiller stabilt høyt både på lukket og åpen måling uansett sang, noen såm bruker og være vanskelig.
                      Men må si meg fornøyd uansett! Da det ikke er vær dag man får en NM tittel :-D
                      Og skal selvfølgelig prøve og forsvare den til neste år også! ;-p
                      Da skal mazdaen også få lov å være med på tur! :-)
                      • Kom gjerne med innspill va dere synes :-) det er bare artig og høre andres meninger uansett om det er "ris" eller ros ;-)
                        Har masse bilder jeg prøver å legge ut men får bare feil mld på server... :-@ ???
                        • Kan si at dette anlegget var heftig
                          Spillte helt rått !
                          • Har ikke hørt det siden konkuransen i Alta, men da var det også ganske heftig
                            Du snakker om å rive alt, begynt å tenke på vegg eller noe ?
                            • Originally posted by Defus View Post
                              Originally posted by Junior4x4 View Post
                              Hvorfor bestille fra USA ??? Æ Kan sikkert gi en ok pris på det samme ;-)
                              Har bestemt meg får at etter NM så ryker alt ut igjen å det blir 4x15" æ skal på eu kontroll den hær uka så da har æ nu skilt i 2år hvertfall :-p så får æ bare ta probleman såm dem kommer,,,
                              Men det ser ut såm at det ble vanskelig med 4 Pioneer 8102 basser da det bare ble kødd! Med han jeg skulle hente det siste elementet av :-(
                              Så da blir det nåkk 4x15" 9515 supersharged eventuelt 9915 supersharged antagelig 9915... :-p
                              Skal nu hente 2stk nu først å se hvordan dem er i forhold til dem jeg har nu og håper dem er i samme "gata" så kan man jo spare noen kg på og bruke dem også.
                              Har for så vitt porta om golfen i dag! Så nu står den på lading så det blir nåkk litt testing i morgen ser det ut såm :-)
                              Mazdaen har får 9 liter større kasse i kveld den å, så jeg skal teste noen forskjellige porter i den i morgen også. Håper på 1-1,5db opp.
                              His words
                              • Tja, med 4x 15 tommer blir det vel vegg
